[Mégane I] Pb de condamnation centralisée
Ma femme roule avec une Mégane I dt de 1997 qui se porte comme un charme (110 000 Kms)
La condamnation centralisée montre néanmoins des signes de faiblesse.
Les portes conducteur et passager coté conducteur ne ferme plus avec la condamnation centralisée.
Que faut-il faire ? Changer le mécanisme de fermeture ?
Merci d'avance,
Patrice
Laguna II.2 Estate Initiale , Gris Eclipse - DCI 175 / Megane RS Luxe DCI 175
tomi
Message Dim 19 Mar, 2006 20:03
Parfois il suffit de mettre du dégrippant dans la serrure,lorsque les moteurs commencent à fatiguer .
Parfois se sont les moteurs qui sont HS.
Il peut s'agir aussi d'un problème d'alimentation .
La seule solution est de démonter la garniture pour contrôler tout ça .
:wink:
A priori, pour l'AR coté conducteur, j'entends le clac sur le mécanisme mais pas de manoeuvre sur le mécanisme.
J'avais commencé à démonter mais il faut déposer la vitre pour démonter le moteur. Il faut que je prenne le temps de la faire.
Merci encore
tomi
Message Dim 19 Mar, 2006 21:03
Si tu entends le bruit , mets du dégrippant dans la serrure sans démonter , simplement en déposant la garniture de porte . :wink:
C'est ce que j'ai déjà fait mais à priori cela n'a pas été efficace...
Bouhououh...
tu est sur qu'il faut déposer la vitre?
il ne faut pas simplement la lever en haut
Message Lun 20 Mar, 2006 08:03
Oui, c'est ce qui est indiqué dans la doc technique (c'est une Mégane I) pour enlever le guide de la vitre. Sinon le guide ne permet pas de retirer laserrure.
