[Mégane I] démarrage impossible 1.9 dti année 2000
bonjour a tous , je rencontre un soucis avec une mégane 1.9 dti année 2000, qui ne démarre pas du tout , aprés avoir changé le capteur pmh et son faisceau rien a faire ,le voyant défaut s'allume en position démarreur et elle ne part pat par compte l'aiguille de compte tours ne bouge pas ,sachant que le démarreur peut perturber le capteur de pmh, par contre la continuité du faisceau est bonne capteur calculateur et la valise détecte 2 nouveaux défauts : DF023 circuit capteur signal volant en 1.DEF, ET DF021 circuit capteur température de carburant en CO.1 avez vous déja rencontrer ce genre de probléme , merci a tous
Edit ProV1 : Correction du titre.
Oui à cause du démarreur qui créer des pertubations électriques.
Message Ven 16 Jan, 2009 20:01
je vait essayer de la faire démarrer avec un neuf et vous tenir au courant et aussi de la faire démarrer sans utiliser le démarreur mais en la tractant cela va déterminer le changement du démarreur je vous tiens au courant merci
