bonjours a tous, je possède une megane 1.9 dti de 2002, depuis peu ( trois semaines) et celle ci a vraiment du mal a démarrer a froid...
une fois qu'elle a démarré le reste de la journée se passe bien... si je la laisse le temps de ma journée de travail sans démarrer le soir rebelotte impossible a démarrer...
il faut tirer sur le démarreur une dizaine de seconde et la elle démarre dans un grand nuage de fumée... a part ça le voiture fonctionne bien , pas de perte de puissance, ralentis stable...
on a d'abord pensé a la sonde de démarrage a froid... en fait si je la débranche le préchauffage dure beaucoup plus longtemps et la voiture démarre nickel...on l' a changé mais c'est toujours pareils.
voici les résultat de quelque mesure...
batterie après une nuit de repos 12.6 volt...
les bougies de préchauffages sur un calibre de 200 ohm
1.5 pour la première
1.5 pour la deuxième
1.5 pour la troisième
1 pour la quatrième
j'ai testé le préchauffage , il y a 11.5 volt qui arrive jusqu'au 4 bougies durant le préchauffage , puis 6.5 durant le post chauffage...
si la voiture reste au soleil toute la journée elle démarre mieux...., j'ai entendu parler du démarreur, comment vérifié cette hypothèse?
