[Mégane I] Caractéristiques moteur 1.9 dci de 2000
Bonjour je recherche les caractèristiques du moteur 1,9dci (bars a l'injection, ...) merci
Chichi1er : Edité pour modif titre
roulons au colza
Tu recherche des infos sur quel version du 1.9 dCi (80ch, 100ch, 110ch, 120ch)?
105 ch je crois
roulons au colza
la premier version monte sur les Megane I et Scenic I?
Systeme d injection common rail Bosch.
Pompe haute pression CP1 (1er generation).
Pression d injection allant de 300 bars a 1 350 bars.
Injecteurs electrique (1er generation aussi).
Commande moteur Bosch 15C3.
Turbo a geometrie fixe.
Etc...
qq pourrait-il me dire ou trouver un schéma du moteur plus présicement de l'alimentation gazoil. merci
roulons au colza
Regarde ici
merci, mais quand j'ouvre le capot je n'ai pas le schéma décrit. j'ai une arrivé au filtre, 1 sortie vers le pompe, 1 retour pompe et de la 2 retour (reservoir?).
si qq peut m'aider.
roulons au colza
C est pour le 1.9 ou 1.5 dCi?
salut morex
Moi j'ai une Mégane 1.9dci d'avril 2004 et je recherche un max de caractéristiques sur le moteur, tu peux m'aider ?
Ralphi, je veux bien mais ce que je connais le plus sur moteur est le systeme d injection et pas le moteur proprement dit :wink:
Salut Morex
OK
Donne toujours ce que tu as par rapport à l'injection
Ma mégane est une 1.9Dci luxe Privilège d'avril 2004 avec une pompe à injection Bosch
Regarde un peut plus haut j ai mi un liens.
je cherche des infos sur l'alim gazoil d'une renault megane breack 1.9 dci expression de 2000 avec une pompe bosch
roulons au colza
le schéma decrit dans l'autre post ne correspond pas.
roulons au colza
dehm, pourquoi Megane II dans ton titre si tes recherches se porte sur la Megane I??
Ce week end je ne peut rien pour toi, Lundi je regarde si j ai le temps et surtout si j oublie pas :D
moi j'ai juste marqué mégane, c'est pas moi qui est mi megane 2....
roulons au colza
BEn il aurait pu tout simplement supprimer ton post, ils sont sympa, tu ne précise meme pas le type de voiture ou la motorisation dans ton titre. Ce n'est pas trsè explicite et n'incite certainement pas à te renseigner.
Merci de ne pas avoir supprimer mon post :D , la prochaine fois je ferais gaffe ::ange-demon-_001:: et merci mores pour toutes tes infos!!!!
roulons au colza
Message Lun 25 Juil, 2005 23:07
Oupsss dehm je t es oublier :oops:
Et mon pseudo c est Morex, faute de frappe :wink:
