[Mégane I] autoradio megane
Voila j'ai un gros probleme
J'ai achete une renault megane 5 porte de 1997 1.9 diesel
Ce que j'avais pas vu c'est que l'ancien proprietaire a coupe les cosse pour l'autoradio d'origine avec telecommande aux volant + affichage deporte .
Il me reste plus qu'une cosse voir l'image ci dessous
http://img104.imageshack.us/img104/7244/fiche1scenic7va.jpg
Donc j'ai ete a la casse cherche deux autre cosse .
Au final je me retrouve avec trois cosse et dans les cosse que j'ai achete il y a un fils blanche qui n'est pas branche car je ne trouve pas le fils blanc .
Donc maintenant je me retrouve avec trois cosse.
J'ai essaye avec un autoradio cassette de clio 2002 et j'ai put branche que les deux cosse (celle qui ne sont pas en photo)
car celle en photo on peut pas la branche (je ne ses meme pas d'ou elle vien ou meme la metre )
Au final rien du tout
Donc maintenant je ne c'est plus quoi faire
Le mieux je pence dans cette histoire de remetre des cosse complete avec le cabalage .
Mais ou ? Combien cela coute ?
Pouvez vous me dire quelle autoradio cd d'origine renault je peut metre dessus tout en gardant l'affichage deporte et le telecommande aux volant ?
merci de votre aide c'est assez urgent
La loi du chacun pour soi ce n'est rien d'autre que tous contre nous même
Bonsoir
il y a personne pour m'aidez :(
Tu pourrais mettre des photos des autres cosses que tu as :?:
merci pour ta reponce
voila tu trouvera la photo des 3 cosse en tout que je dispose
pourrait tu m'eclairé car il ya que les 2 cosse du bas qui y vont soit la blanche a droite et la meme en noir a gauche
http://location.chastreix-sancy.chez-alice.fr/forum/DSC09986.JPG
salut
tu as une cosse donc pour l'alim, l'autre pour les haut parleur, et l'autre ressemble a la telecommande au volant avec sans doute l'afiichage deporté.
mais c'est bizzar car j'ai essaye sur un poste de renault clio de 2002 et je n'ai rien trouve pour ùetre la cosse que tu dit de la telecommande
La cosse noir du haut sur la photo ne correspond pas a du renault :?: :?: :?:
slt
pourtant elle bien la et elle est d'origine en +
en cherchant sur internet il y a des personne qui l'on aussi
si quelqu'un aurait une photo arriere d'un poste cd pour megane 1997
Bon alors c'est moi qui perd le memoire :tourni:
J'ai eu deux mégane, une de 98 avec le poste K7 et une phase 2 de 2000 mais avec un poste cd et pas moyen de me souvenir comment c'etait fait :oops: :oops: :oops:
La noir correspond a l'alimentation et la blanche c'est les HP mais en ce qui concerne l'affichage déporté normalement c'est un petit connecteur carré et pas un long tout fin comme sur ta photo.
Regarde si tu n'a pas une interface derriere ton connecteur (celui du dessus sur la photo) qui permet d'adapter la commande volant sur un autoradio autre que celui d'origine :?:
le connecteur noir que personne ne sais ou il va, est belle est bien la commande et l'affichage.
Voir photo ! la commande et donc brancher sur l'afficheur qui lui est relié a l'autoradio. ensuite de l'autre coter c'est un chargeur cd pour les personnes en disposant.
ATTENTION : sur la photo il n'y a pas les 2 ISO ( Alim et HP ) mais on s'en fou en faite :eyes:
Tout les autoradio d'origine ne sont pas compatible. ( faut que tu recuperer un autoradio megane avant 1999. au dela de 2000 ce sont plus les meme connecteur il sont carré et jaune.)
est-ce que la voiture ou tu as recuperer l'autoradio etait pourvu d'un afficheur deporter ?
En tous cas une chose est sur c'est que le connecteur noir correspond a l'afficheur et la commande au volant!
sinon tu achete un poste de marque alpine sony, panasonic, et tu achete l'interface correspondante a ta voiture et ton auradio pour recuperer la commande au volant.
pour repondre, a ta question 2 solution :
1) tu achete un poste de marque alpine sony, panasonic, et tu achete l'interface correspondante a ta voiture et ton auradio pour recuperer la commande au volant.
2) tu achete la reference 77 00 433 945, c'est un poste VDO qui lit les disc, il fait 2x8W et conserve ton affichage deporté. il coute environ 180€
dans les deux cas tu va t'en tiré pour sensiblement le même prix, car une interface pour recuperer ta commande (dans le cas n°1) elle vaut au environ 100 + le prix de ton poste.
ESPACE V - DCI - INITIALE
bonjour
c'est quoi le fameux poste vdo ?
sa doit etres celui d'origine c'est bien sa ?
Si c'est sa l'arriere du poste coresond t'il a mes 3 cosses ?
puis-je avoir une photo ou autre de l'arriere de ce poste
oui le poste et fabriquer par VDO mais vendu par renault, le poste correspont a tes 3 coses par contre pour ce qui s'agit de la photo malheureusement je n'en ai guere.
Quoi qui l'arrive, même si tu remplace ton poste par celui ci, certe tu aura la commande et l'affichage deporté mais, je doute qui s'allume quand même. si les deux iso branché sur ton autoradio de clio, l'autoradio ne s'allume pas, le vdo en fera de meme. tant que tu n'aura pas cablé ton iso (alim) correctement cela ne fonctionnera pas. va a la casse et regarde la configuration des fils et en l'occurance ou le fils blanc se connect.
je vais regarder si j'ai le schéma electrique dans une revu, mais sans certitude
ok je te remercie
si tu a quoi que ce soit comme info dit moi le
je te remercie bcp :P
j'ai trouve un autoradio d'ocasion mais je voudrais savoir si c'est bien celui la
merci de m'informer
cordialement
autoradio renault
oui c sa ;)
ok merci bien
voila j'ai achete l'autoradio que je montre dans le poste ci-dessus.
Meme quand je branche il ne s'allume pas
merci de m'aidez svp
cordialmeent
Salut Dave88100,
J'ai exactement le même poste,
Auto radio lecteur CD(Renault ........Philips ) monté sur une mégane de 97 branché avec les fiches indiquées plus haut : une fiche iso pour l'alim et une fiche iso pour les Haut parleurs , la 3ème fiche noir plate avec 5 fils c'est pour la télécommande et l'affichage déporté.
En principe ça doit fonctionner si le fusible n'est pas grillé !!!Boléro
bolero62 a écrit:
Salut Dave88100,
comment tu as put le voir quand j'ai achete la voiture je n'avais plus de cosse.
J'ai donc ete a la casse cherche les deux cosse pour l'alimentation et les haut parleur car l'autre etait deja presente.
peut tu me montre une photo nette de ta cosse pour voir au niveau des fils c'est pareil que moi
Les fusibles ?...........
On fait ce qu'on peut !!!
Bonjour Dave88100
Tu avais mis un lien pout l'autoradio et la photo des 3 fiches ; les 2 fiche iso en bas àdroite sont l'une pour les HP et l'autre pour l'alimentation + l'éclairage, la fiche plate verticale c'est pour la commande au volant et pour l'écran déporté ; regarde sur le lien suivant c'est le même poste et tu as la photo arrière pour les connecteurs : http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-CD-RENAULT-CLIO-2-SCENIC-1-r..QQrdZ1QQcmdZViewItem
Controle sur ta fiche ( noir je crois ) que la masse est bonne et que tu as bien une arrivée de courant +12v permanent, +12v aprés conctact, et l'alimentation de l'éclairage quand tu mets les codes. si tout cela est bon c'est peut-étre que le poste est HS ???
Comment je peut savoir si mon poste est encor bon ?
Il me faudrait une image des cosse arriere car moi j'ai des fils qui ne sont pas de meme couleur c'est pour sa
personne ne peut m'aidez !!!!
mayday......mayday
mayday......mayday
Salut dave
Tu peux pas essayer de tester ton autoradio sur un autre véhicule..
R19 ou Mégane (premier modèle ) se sont les mêmes connecteurs.
bonjour
je voudrais bien le seul probleme je connais personne qui a cette vioiture la !!
visiblement personne ne pourra m'aidez.
Je vais devoir allez chez un garage :cry:
merci quand meme de vos aide a vous tous
Bonsoir
je voulais savoir comment je pouvait faire pour le 1 ere cas car en ce moment j'ai branche un autre poste mais je n'ai pas l'affichage deporte + telecommande
merci c'est assez urgent
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 05 Avr, 2008 00:04
Salut! :wink:
Si tu décides d'acheter un poste de marque, consultes d'abord ce site.
bonjour
merci de ta reponce mais je n'y comprend rien du tout
voila les resultat
quelqu'un peux m'eplique
sur msn sa serait mieux je pence
censure
mayday......mayday
Transam
Message Jeu 24 Avr, 2008 21:04
Re-salut! :mrgreen:
Bien! Je vais tâcher de t'aider dans ton choix! Mais je préfère te prévenir que je ne suis pas un grand spécialiste et que de toutes manières, la décision finale te reviendra!
Pour commencer, si tu tiens absolument à conserver l'affichage déporté et les commandes au volant, tu n'aura pas grand choix dans les marques compatibles à l'aide d'une interface: soit Blaupunkt, soit Alpine! :-/
Voici un lien vers un tableau en PDF de chez Alpine (voir page 16 pour toi!)
http://www.alpine-electronics.fr/fileadmin/PDF/fr/Gamme_A..soires15-04-08ii.pdf
Attention! Ces interfaces et câbles sont chers! Près de 80€ plus les frais de port!
Il te faut aussi choisir un autoradio portant les mentions "Vehicle display interface" et "Compatible commande au volant"
Selon ton choix, tu clique sur la référence qu'il te faut (en l'occurence "7607587512" et "7607621140" pour Blaupunkt ou alors "KCE-840B" et "KWE-844E" pour Alpine) et tu les commandes sur le site vendeur.
Tout va dépendre de ton budget!
:wink:
