[Master II] Voyant préchauffage qui ne s'éteint pas sur 3.0l dci 140 [Réglé]
je possède un Master 2 avec le moteur Nissan ZD3.(3.0l dci 140)
A froid mon voyant de préchauffage reste toujours allumé, il n'y a que lorsque je redemarre le moteur alors qu'il est bien chaud que le voyant s'éteint.
Aucun pb de démarage ni perte de puissance.
Des avis?
Merci pour votre aide
bonjour,peut etre un problème sur le boitier de préchauffage,sinon c'est controle diag valise :D
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
Ce soir, à la frontale sous mon capot, j'ai vérifié mes bougies de préchauffage. Conclusion: une seule presente une résistance infinie donc elle est morte.
Je vais donc commencer par la changer. Je posterai pour signifier si cela a résolu mon pb de voyant.
Mon pb est résolu il s'agissait bien de la bougie de prechauffage. Après son remplacement le voyant de prechauffage s'éteint de nouveau et fonctionne normalement.
Message Sam 26 Dec, 2009 15:12
salut,
pas belle la vie... trés bon moteur
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
