[Master II] schéma électrique master de 2002 kit antibrouillard AV
Message Sam 05 Mar, 2011 13:03
je recherche le schéma électrique du masterII de 2002 pour pouvoir brancher le fil du voyant des antibrouillards AV en kit;
j' ai branché tout les cables normalement suivant le plan fournis avec le kit des antibrouillards, mais je but sur l' insertion de la fiche dans un des deux connecteurs du combiné d' instrument pour l éclairage du voyant des antibrouillards av. Il y a un rouge à droite et un gris a gauche, vu que le voyant ce trouve à gauche, je pense la mettre de ce coté(il y a deux emplacements de libres)le problème est que si je clipse sur le mauvais ça va etre coton pour l'enlever au risque de le casser.
