[Master II] Renault master II camIonnette (fd) 2.5 dcI (120cV, 88kw) [Réglé]
Je suis propriétaire d'un RENAULT MASTER II CAMIONNETTE (FD) 2.5 DCI (120CV, 88KW), mais la benne ne réponds plus.
J'ai bien du courant sur la commande, (monté ou descendre).
Je voulais regarder au niveau des relais ou fusibles, mais les plans n'existent pas. (Je ne trouve pas).
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis, merci de partagé t'on expertise ou informations du Diagnostic.
Bien à vous.
Il vous faut retrouver le nom du carrossier qui a rajouté la benne sur le châssis Renault. C'est lui qui fournit la doc de son équipement.
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / Initiale BVA 4RD / noir nacré / février 2012 / 202.000km / K91-KTD9-KTD9GE-EA3-NV676-201202-M9R857-C000268-AJ0101-EGL0091
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 185.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Vraiment merci de ton message, mais si j'avais le nom ou quel qu'information que se soit sur le carrossier. J'aurais été le voir.
Aussi, le camion est vendu comme celà...
Merci quand même..
Message Lun 20 Fev, 2023 22:02
Bonjour et bienvenue,
pas certain qu'en répondant sur ce ton tu obtiennes beaucoup d'autres réponses...
Effectivement, l'artisan qui a installé la benne a dû s'identifier par une plaque (située en 7 sur le Master III, sans doute proche sur sur un Master II)
C'est cet installateur et lui seul qui sait comment il a câblé son affaire.
https://fr.e-guide.renault.com/fra/Master-3-ph2/DESCRIPTION
Sinon, Renault sait à qui a été vendu le camion en premier: si c'est l'installateur de la benne, tu le retrouveras facilement.
Message Mar 21 Fev, 2023 07:02
Merci de ton retour.
Je vais voir.
