bonjour a tous j ai une problème de démarrage sur mon master 3 litre dci obliger de tirer sur le démarreur quand on l arrêt et il a des coupure de moteur a 2800 tr/min j ai vue que j ai pas de gasoil dans le filtre et de l air dans le tuyaux de gasoil ma pompe de cavage fonctionne bien car sa coule au filtre quand on débranche le tuyaux et mets le contact avez vous déjà eu des souci a se niveau
filtre a gasoil neuf
électro pression de rail neuf
retour des injecteur au ralenti plutôt bon
capteur sur pompe hp neuf
nico
