brj,je cherche a resoudre une panne sur mon master 2 146cv ,en effet depuis plusieur anneés en demande de pleine puissance( le plus souvent sur autoroute ou en montagne sur cote )sur n'importe quel rapport le moteur se met en mode dégradé continuant a tourner mais a puissance réduite avec un défaut valise identifié DF055
identidié"circuit de régulation de pression de suralimentation " .cette panne m'oblige a couper le moteur du véhicule pour repartir ensuite a puissance normale pour 5 km ou 500 km la panne étant totalement aléatoire hors mis en montagne sur les phases d'ascension terminale ou a coup sur le défaut survient .confié en concession renault ces derniers on ciblé le defaut comme provenant d'une déformation du cache culbuteur et d'un capteur de pression annexe fracture 1500 euros sans aucun résultat ,et ce que quelqu'un a déjà rencontré et résolu cette panne .merci
