[Laguna III] Remplacement filtre à gasoil
En cas de remplacement du filtre à gasoil (Purflux FCS 770) sur laguna III estate Bose 2,0 dci 173 cv , 2014, moteur M9R 858, peut -on faire la purge en insérant la carte pour activer la pompe de gavage ou y a- t-il une autre procédure nécessitant le passage en atelier.
Merci d'avance pour vos conseils.
Ni l'un ni l'autre, il faut utiliser la pompe d'amorçage manuelle avec les vis de purge ouvertes pour remplir le filtre.
Bonjour, merci pour la réponse rapide, mais il n'y a pas de pompe d'amorçage manuelle sur ce modèle.
Ce n'est pas ce que dit le constructeur.
A côté du bocal de refroidissement tu n'as pas de poire d'amorçage sur le circuit gazole ?
Message Mar 07 Dec, 2021 20:12
Non , pas sur ce modèle, j'avais avant une 150cv, il y avait effectivement une poire d'amorçage.
Sur la 175 cv avec start and stop, le filtre est différent et il n'y a pas de poire.
Merci pour ta réponse.
