[Laguna III] Problème allumage automatique feu et essuie glace
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum suite à l'acquisition d'une Laguna III 2. 0 Dci 150 BVA Initiale doccaz.
Voilà j'ai 3 soucis au niveau électronique et ne m'y connaissant pas du tout j'ai besoin d'aide.
Premier souci : le détecteur de pluie automatique ne fonctionne pas. Les essuie glace fonctionne bien mais uniquement en position manuelle (1 2 3).
Deuxieme souci : idem pour allumage auto des feux. Ils ne fonctionnent pas en mode auto. Uniquement en mode manuel
Troisième souci : message "problème de freinage" sur tableau de bord permanent avec voyant stop et voyant orange (logo de la clé qui signifie maintenance je suppose) permanent. Le mec a qui je l'ai acheté m'a dit que depuis qu'il a changé les plaquettes de freins il a ce message. Il me dit qu'il faut surment passer la voiture à la valise pour effacer le message mais bon je demande quand même confirmation à vous les connaisseurs. Et apparemment tout cela a un lien avec le système de frein à main électrique...
Merci à tous pour votre aide !
Message Lun 07 Oct, 2019 09:10
Salut et bienvenue,
Pour tes 2 premiers problèmes, on peut penser à un problème de capteurs/câblage au niveau du pare-brise. Pour voir si il a été changé, regarde si tes vitres sont gravées, et si le pare bise ne l'est pas, ce peut être un indice.
Ensuite, il faudrait passer la voiture à la valise pour remonter le problème.
Chichi1er....
Message Lun 07 Oct, 2019 13:10
Comment cette voiture a-t-elle pu passer le contrôle technique avec 2 voyants lié au système de freinage... :pense:
Règle numéro 1 quand tu achètes quelque chose et que le vendeur dit "non, mais t'inquiètes, c'est JUSTE ça qui déconne." FUIR.
Pourquoi ? car un coup de valise ça coûte quedalle par rapport au prix de la vente. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, si c'était JUSTE un message à effacer.
A faire passer TRÈS RAPIDEMENT au garage ! Un voyant STOP rouge.. ce n'est pas "juste un message".. c'est un vrai problème. Un message enregistré = message orange.
Pour le premier et deuxième point, voir éventuellement avec le garagiste pour voir si ces options n'ont pas tout simplement été désactivée à coup de valise.
Note : pour les essuies glace, pour avoir le mode automatique, il faut passer par la position 0 après avoir démarré le moteur. Les laisser sur la position AUTO ne les lance pas automatiquement. (Protection contre le gel des balais).
Note2 : voir dans le manuel pour les feux AUTO, il y a une procédure pour les activer/désactiver. (A tester avant d'aller au garage)
Ca a changé sur les Renault plus récentes que ta Laguna 2 : en laissant les feux sur la position Auto, l'automatisme est actif dès le démarrage du véhicule.
En hiver quand il gèle, il faut bien penser à mettre le commodo sur zéro sous peine d'avoir une surprise au petit matin quand on démarre la voiture. En général, on ne se fait avoir qu'une fois, après on y pense.
Perso, je laisse les essuie-glace sur 0 tout le temps, et je passe sur le cran Auto quand il se met à pleuvoir et que le pare-brise est suffisamment humide pour avoir un premier balayage correct. Ca évite d'avoir les essuie-glaces qui balaient la crasse à la première goutte venue.
Message Lun 07 Oct, 2019 14:10
Je n'ai pas d'automate pour feignasse sur ma laguna 2 :D Pour démarrer, il faut pousser :D
Surpris qu'ils aient retiré la protection anti glaçon :d
Ils ont du se dire que c'était moins dangereux de griller le moteur d'essuie-glace ou de flinguer ses balais (parce qu'on est trop feignasse pour remettre son commodo sur 0 qaund il gèle) que de rouler sans balayage parce qu'on est trop feignasse pour faire 1-0-1 quand il pleut :lol2:
Quand on voit le nombre de voitures qui roulent sans feux parce que les gens ne sont pas foutus de se rendre compte que la manette est sur la mauvaise position ou qu'ils ont pris la vieille citadine de madame qui n'est pas équipée de l'automatisme ...
Message Lun 07 Oct, 2019 15:10
.. ou que de toute façon, les feux de jour ça éclaire mieux que les veilleuses.. (sauf que ça n'éclaire pas derrière sur les version datant d'y a plus de 2 ans)
on fait du HS là non :pense: :sifflote:
Alors on n'a pas les mêmes softs apparemment.
Sur mes 3 Laguna III (2008/2012/2008), l'automatisme a toujours été désactivé au démarrage.
Je le sais puisqu'en bon français, je râle d'avoir à faire 1-0-1 pour relancer les essuie-glace, et pas plus tard que ce matin. :)
J'en déduis que ça doit se régler à la valise, ce qui m'intéresse, car en cas de gel je pense à remettre les essuie-glace sur OFF avant de démarrer.
Merci pour vos réponses, bizarrement ce matin en partant au boulot,j'ai mis les feux de croisement (en position manuelle et non auto) et en même temps les essuie glace sur postition auto, et ben les essuie glaces ont bien fonctionné de manière automatique mais les feux toujours pas ! (heuuu du coup je me dis qu'elle a bien besoin d'un coup de valise) j'ai rdv ce weekend, je vous tiens au courant de ce que me dira le diag
Message Mer 09 Oct, 2019 10:10
Évite de rouler avec ta bagnole.
En cas d'accident, l'expert appréciera très moyennement qu'elle n'ai pas de CT.. et un gros voyant rouge sur le tableau de bord.
J2C CT moins de 6 mois ça te parle ? qui t'as dit que j'ai repasser le CT , le défaut est survenu après
pour info le CT est de Juillet 2019
Message Mer 09 Oct, 2019 11:10
Ok pour le CT, mais ça ne change rien à mon propos. Évite de rouler tant que ce voyant n'aura pas été résolu. Un voyant STOP c'est un défaut GRAVE qui nécessite un arrêt du véhicule et une réparation rapide.
Un défaut de frein + accident (même non responsable.. ) et tu risques d'être très surpris par le comportement de ton assurance.
On ne sait pas si d'ici que ça soit réparé, tu n'auras pas un sérieux soucis avec le système de freinage.. qui entraînera un accident grave.
Vraiment : évite de rouler avec ce véhicule.
Ok je vais donc reprendre mon ancienne bagnole, et ce weekend je l'emmène au garage pour la passer la valiser, je te tiens au courant :)
merci pour le conseil ;)
Message Lun 14 Oct, 2019 13:10
ça a donné quoi ce passage au garage ?
