[Laguna III] Plus de jus dans l'habitacle
Curieux et de bonne volonté, j'aimerais au moins comprendre ce qui arrive à ma laguna 3 1.5 de 2008 : impossible de la démarrer ce matin.
Je m'aperçois qu'il n'y a pas de jus dans l'habitacle, pas d'éclairage minimal du tableau de bord, aucun lumière ne fonctionne, la radio ne s'allume pas, le klaxon ne fonctionne pas, rien ...
Mes recherches sur le net m'amènent à vérifier les fusibles mais tous sont bons.
La panne viendrait de la batterie (je n'ai pas le matériel pour la tester) ?
Ou du tas de dépôt blanchâtre tout autour des 2 cosses ?
Merci pour vos différents éclairages, je suis volontiers preneur .
il n'y aurait pas un fusible sur la cosse positive de la batterie sur ce véhicule ?
Dans le schema de la boite à fusibles, non
Vous avez essayé de démonter et nettoyer les cosses ?
Message Jeu 27 Aoû, 2020 17:08
si la voiture ne demarre pas et que l'habitacle ne s'éclaire pas, il ne faut pas chercher, c'est une panne de batterie...
