[Laguna III] Main libre fermeture intermittent lag 3
Je vous exposer mon soucis .
Depuis bientôt 3j la fermeture main libre ferme part intermittent, ça marche ou pas ,si j’ouvre le coffre impeccable mais avec la porte conducteur c’est une autre histoire. les piles sont neuve ,j’ai passé la valise pour voir si au niveau de UCH il y a un problème ras. j’ai lu des problème mais c’est la serrure qui ferme pas la j’avoue bloqué si j’achète une serrure et que c’est pas le problème je serais vert .j’ai pensé à l’antenne ,la carte ,les piles, mais avec le coffre ça fonctionne bien et l’ouverture impeccable .
Merci pour votre aide et une bonne journée
Bw
Salut
Est-ce qu'en manuel ca fonctionne ou pas?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonjour Patrick
En manuelle aucun problème .
Se matin j’ai changé la pile avant de partir au boulot une fois arrivé au boulot j’ai attendu 5seconde sortie de la voiture et là ça a fonctionné il y aurais pas une tempo entre le temps de l’arrêt du moteur et le verrouillage automatique ?
Bw
J'ai le même problème d'ouverture mains libres sur une Laguna Initiale de 2012.
Porte conducteur: très difficile d'être détecté, même en tirant la poignée, plus de 5 secondes
Porte ARG: un peu mieux que la portière conducteur, peut s'ouvrir dans les 5 secondes (c'est long quand même) en tirant plusieurs fois sur la poignée
Portes droites: beaucoup mieux mais pas immédiat.
Coffre et lunette AR: réagit au doigt et à l'oeil dans tous les cas (du coup j'ouvre la voiture comme ça maintenant)
Les piles sont neuves, pas de corrélation avec la température, peut-être un léger mieux en été mais rien d'extraordinaire, pas de corrélation avec la position de la carte main libres, dans la poche ou contre la vitre ou contre la portière.
Pour la fermeture ça marche pas mal, j'ai eu quelques refus de fermeture, et quand ça ferme je n'ai pas systématiquement le coup de klaxon, et systématiquement l'allumage des warnings.
Je penche pour une antenne fatiguée ou un faux contact serrure, mais je ne vois pas du tout où regarder ni quoi remplacer/réparer.
Bonjour ax
Moi mon problème et pas l’ouverture de se côté j’ai aucun problème le miens et la fermeture
Bw
OK, est-ce que la deuxième carte est bien éloignée aussi quand il te refuse la fermeture ? J'ai déjà eu le tour...
La 2eme carte et a la maison donc la dessus aucun problème je vais regarde ma batterie dans quelle état elle se trouve et passe la valise et voir si je peux accéder à l uch si il y a un défaut qu’il remonte
Bw
Pour ton problème d’ouverture de porte tu a regardé du côté des lentille derrière la serrure ? Sa se trouve il y a un problèmes de se côté si ta voiture se ferme bien en mains libre le problème viens pas des antenne mais plus du capteur derrière la poignée pas mal de retour la dessus il me semble
Bw
Merci du tuyau je n'y avais pas pensé, effectivement elles sont pas mal rayées, je vais voir si en les polissant ça arrange le problème.
Je vous fait un suivie de se que j’effectue sur le véhicule donc la contrôle batterie 498 au lieux de 760 donc batterie hs je vais la change se soir et voir se que ça donne je vais comme vérifié uch d’ici quelque minute
Bw
teste au cas où si ça proviens de la changé les directement au moins t’es repartie pour 10ans
Bw
Suite au passage de la valise ras aucun défaut donc changement de la batterie aujourd’hui je vous tiens informé de la suite des événement
Bw
Regarde aussi si la poignée revient bien, plaquée sur la portière.
Si une des poignées n'est pas en contact franc avec la carrosserie, la fermeture est refusée.
Il y a parfois de la crasse ou le joint défectueux (surtout après un démontage).
Bonjour je reviens vers vous comme convenu depuis le changement de batterie tout et redevenu à la normal voilà résolu
Bw
Message Mer 21 Fev, 2024 16:02
Bonjour je fait une réouverture du problème depuis deux jour le main libre et en crise comme au début si quelqu’un a déjà eu le problème et la solution .je me demande si la serrure serais pas en tord au l’antenne la je bloque
Bw
