[Laguna III] Code p0360
Je suis nouveau dans ce forum et j’espère que je serai dans les règles.
Je présente ma voiture :
Laguna 3 Grantour de 2008
2l dci 150cv 16v Fap
J’en suis content.
Je viens de passer le CT et elle est quasi nickel.
Pollution très très faible <0,1
Le max autorisé est de 0,51
Donc au passage à l’OBD il y a un seul code erreur : P0360
Bougies de préchauffage
Or, elle démarre au 1/4 de tour, roule très bien, aucun voyant au TB , aucune fumée noire…
En gros, aucun problème.
J’ai donc effacé le code, mais il revient dans les « codes en attente » ?!? Je ne sais pas ce que cela veut dire mais bon …
Donc ma question est simple…
Quoi faire ?
Ne pas s’en préoccuper ?
Les changer?
Ou attendre quelques mois pour voir si ça se dégrade ?
Et dernière petite question :
Est-ce des bougies de préchauffage type « post-heating »?
Merci d’avance de m’avoir lu mm si vous ne répondez pas.
Bonne journée à tous
Azz
Bonjour, si le défaut revient c'est qu'au moins l'une d'entres elles est grillée. Si votre laguna est équipée d'un Fap, les bougies servent au réchauffage de l'échappement pour les phases de régénération. Il y a un risque de colmatage du FAP sur le long terme.
Technicien Agent Renault
Merci pour votre réponse.
J’ai commandé 4 bougies et je vais les changer par prévention et précaution.
Malgré un doute sur ce code je l’avoue.
Azz
Vous êtes sur que le code ce n'est pas P0380 plutôt ?
Oui c’est 380 je crois
Azz
Donc je vous confirme ce sont bien les bougies de préchauffage à remplacer
Oui mais en fait ma question n’était pas trop celle ci mais plutôt :
Je n’ai aucun symptômes, tt fonctionne bien, c’est ça qui me turlupine .
Azz
Oui je sais aucune remonté de défaut au tableau de bord ni de ressenti pour le conducteur c'est normal tant qu'il reste une bougie de bonne sur les quatre. Quand elles sont toutes HS c'est là que commence les problèmes. Difficulté de démarrage à froid, plus de régénération FAP.
Ok,
Je vais les changer de tt façon, ça ne sera pas perdu.
C’est pas très cher en + .
Merci cher ami
Azz
Message Mar 10 Aoû, 2021 07:08
Pas de soucis s'y j'ai pu aider salut
