[Laguna III] Bruit train avant (réglé) [Réglé]
Salut à tous,
voila premier RDV pour Ma laguna GT 180 Estate...
un craquement se fait entendre au niveau de l'axe des roues quand je tourne le volant (voiture à 0 km/h et démarrée).
Craquement à gauche quand je tourne à gauche et à droite quand je tourne à droite...
ca doit pas être grand chose. je vous dirais le résultat, RDV lundi 19/09.
Mulder :cool2:
si comme sur la mienne (lag 2ph 1):rotules de triangle
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
bonjour MulderV532,
le craquement produit quel bruit ?
car un craquement a plusieurs sonorité !!!!
est-ce que celui-ci se fait ressentir dans le volant ?
est-ce qu'en roulant cela se produit?
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
ca peut aussi être les roulements en haut des ressorts.
C'est un craquement ou un clic clic?
C'est plutot un clac clac à gauche ou à droite.
dans le volant pas de sensation, c'est au niveau des roues on dirait, quand elles tournent...
bonjour MulderV532,
j'ai moi aussi une laguna III Initiale, je pense que le bruit que tu entends est le système du volant bimasse, car moi lorsque je démarre en première j'attend un clic clic.
j'ai vérifié mon train avant il n'y avait rien qui était desserré, je pense que c'est les ressorts du système bimasse qui font du bruit.
voilà ce que j'ai remarqué sur mon véhicule.
cordialement.
Moteur: M9R802
Moteur: M9R744
Merci pour l'info :-) de toute façon je ne pense pas que ce soit bien grave, mais le bruit par contre ne doit pas être.
Alors à suivre. je ne manquerais pas de vous dire.
Voila voiture essayée, le mécano pensait aux écroux de cardan mal sérrés.
il a remis un petit cou de clé, mais le bruit est tjs présent.
Voiture gardée et apparement ils ont une note technique là dessus. ils vont démonter les cardans. Normalement, je récupère demain soir.
A suivre.
Mulder
Alors voiture récupéré ce matin, avec soit disant le pb réglé.
et bien sur, bruit tjs présent.
bref, nouveau rdv lundi prochain.
j'ai démonté une roue et on dirait que ca vient de la biellette de direction... A suivre... :wink:
Ca y est ! Voiture réparée ! Alors graissage des ecrous de cardans + changement d'une autre pièce des 2 cotés. je mettrais le détail en rentrant du boulot.
Commencez à écouter car il y a une note technique maintenant
:wink:
Mulder
Il faut démonter le roulement du porte moyen et graisser sa portée il me semble ?
Message Mer 28 Sep, 2011 12:09
ils m'ont juste dis graissage des ecrous de cardans + ecrous de fusée.
