[Laguna III] Autoradio qui se rallume seul
Je suis nouveau ici. J'ai cherché partout sans trouver de réponse.
Suite à l'achat d'une laguna 3 1,5 dci de 2008 l'autoradio d'origine sans GPS ne veut plus s'éteindre, même en fermant la voiture avec la carte. J'appuie sur le bouton off mais il se rallume directement. Voiture fermée ou pas c'est pareil. J'ai été obliger de débrancher l'iso noir pour ne pas tirer sur la batterie.
Sur cet Iso noir il n'y a pas de fil jaune pour l'alim mais 2 fils rouge que j'ai essayé d'inverser et c'est pareil. Même en enlevant une des deux alims toujours sur l'iso noir il continue de se rallumer.
Avant de changer de poste j'aimerai avoir votre avis sur la question.
D'avance merci.
Message Dim 20 Oct, 2019 17:10
C'est pas la radio qui déconne, elle ne s'allume que parce que l'auto garde un + après contact sous tension.
Donc relais qui reste collé ou UPC qui déconne
Message Dim 20 Oct, 2019 18:10
Merci pour votre réponse.
Ca doit dépasser mes compétences je ne sais pas ce qu'est un uc ?
Pour le relais vous voulez dire celui du bouton off de l'autoradio ou c'est ailleurs dans la voiture ?
Ca va probablement finir chez un pro du coup.
