A mon avis il faudra prévoir du consommables.
on part du principe physique qui est que plus voiture tient la route plus les forces sont importantes évidement fonction de la vitesse et de l'angle de rotation( couple résistant de la route + force centrifuge )
Ces efforts sont amoindris par les suspensions et les ponts, mais partant de là le seul lien qui relit la route à la voiture c'est les pneus.
Donc prévoir un bon rapport dureté / adhérence , je ne connait pas les monte d'origine mais le Primacy HP fait parti de ceux là, un peu plus cher à l'achat mais à la longue on s'y retrouve.
Du cotés technique le 4 Control TM, c'est une direction assitée sur chaque ponts, dont celle de l'arrière qui tourne dans le même sens ou non que celle de l'avant, donc juste une petite gestion electronique qui gére les deux directions en fonction de la vitesse.
Donc fiable à priori, ce qui conforte ce que je dis c'est le peu de topics sur ce sujet.
Donc achètes, à priori çà vaut le coup !!!
