[Laguna II] V6 qui tourne sur 5 pattes
La Laguna II phase 2 V essence de mon père tourne sur 5 cylindres depuis plusieurs jours.
Probablement un problème de bobine puisqu’elle marche normalement épisodiquement.
Quelqu’un aurait-il une idée pour identifier facilement, sans risque de casse le cylindre défaillant ?
Chez Rino ils semblent intimidés par ce modèle peu répandu.
Merci pour vos conseils
ESPACE V 200 TCe
Remplacer une bobine d'allumage ne présente aucun risque.
Par contre, les 3 bobines qui sont en arrière du moteur, contre le tablier, sont (très) difficiles d'accès.
D'où la réticence du garage, j'imagine.
Message Mer 08 Dec, 2021 00:12
Le plus simple est de débrancher une bobine, de vérifier si le moteur tourne sur 4 cylindres, puis de rebrancher.
Normalement, une des 6 ne fera pas s'éteindre un cylindre; c'est elle qui est en défaut.
Effectivement, les bobines et les bougies sont à "longue" durée de vie, car théoriquement, il faut sortir le moteur pour changer les 3 côté habitacle.....
Message Mer 08 Dec, 2021 11:12
Faut prier pour que ça soit une bobine en face avant :)
