Je possède une Laguna 2 de 2001.
Depuis quelques temps les voyants "SERV" et "ABS" restent allumés en permanence.
Lorsque je mets le contact tous les voyants s'éteignent, y compris ceux précités.
Une fois le moteur mis en route, ils se rallument tous les deux.
Mon mécano a vérifié, tous semblent connectés et le système ABS fonctionne très bien.Lors de la connexion de sa valise au système informatique de la voiture, aucune anomalie constatée.
Par ailleurs le garagiste du coi avait changé les pneus arrières et les capteurs de pression. Toutefois le système indiquait des anomalies de pneumatiques 'dégonflés ou crevés) cela apparaissait ans la le cadran au tableau de bord avec la silhouette du véhicule est ses quatre roues.
Ce garagiste m'avait alors indiqué avoir déconnecté les capteurs effectivement il n'y avait plus aucun signé de dégonflage ou autre.
Les voyants SERV et ABS sont toujours allumés.Impossible de trouver pourquoi.
C'est pour cela que je cherche des conseils.
Par ailleurs quelqu'un peut il me dire à quel niveau peux-t"on déconnecté les capteurs de pression de roues.
Merci d'avance.
Alainfini
