[Laguna II] [Topic Unique] abs et esp a controler
depuis un mois environ(quand il y avait de la neige) mon esp a fonctionné plusieurs fois ainsi que l abs
après quelques jours le témoin abs s'est allumé et esp à controler
puis de temps à autre plus rien ..après quelques km de nouveau témoin abs et esp a controler
j'ai vu sur le net que c'est la maladie sur laguna et boitier bosch
comment faire pour réparer sans tout démonter ? le bloc abs est bien caché sous la batterie. possible de changer juste l'électronique?
je passe bientôt au contrôle technique et si je ne répare pas ce sera carte rouge
laguna 2 phase 2 de 2007 1.9 dci
Message Lun 16 Mar, 2026 08:03
Le bloc ESP est bien sous la batterie, mais accessible par le passage de roue en passant dessous.
Souvent ce sont des soudures sèches qu'un réparateur de bloc ABS (environ 500 balles).
La voiture devra être immobilisée, car il faut sortir le bloc complet.
Me remontage s'accompagne d'un remplissage + purge du circuit de freinage.
Tu as de la chance, l'ESP de la phase 2 est bien plus fiable.
Message Lun 16 Mar, 2026 09:03
oui je viens de démonter le passage de roue et le bac sous la voiture.pas facile d'accés malgré tout.je ne vois pas trop comment m'y prendre mais je vais tenter de le démonter et voir si j'en trouve un à la casse (juste le boîtier bosch ) pour ne pas devoir passer à la valise
merci pour ta réponse
