[Laguna II] Temoin esp clignotant + vehicule imobilise
Mon bel oiseau bleu est en panne au grand garage du havre.
L histoire est la suivante...
Je descendais gentillement sur la A29 en direction du havre.
En arrivant en gare de paillage j ai lache l accelerateur pour entrer
en gare quand la voiture a commencer a avancer par accoup.
Etant engage pour passer le telepeage je suis donc passe.
En relancant la voiture n a plus voulu passer le 40km/h.
Accoup/temoin esp allume manque de puissance.
Arrive au garage ils ont demonte la vanne egr : foutue elle etait ouverte en grand.
On est donc parti pour un essai routier d environ 10km.
Plus de probleme. On se pensait sauve.
En remontant sur l autoroute rebelote.
Retour au Havre a 40km en 4° pour rentrer au garage.
Pour le moment personne n a aucune idee de la panne au garage.
Toute la connectique injection et le boitier ont ete teste/revu.
Le boitier d injection aurait pe meme bien ete change.
Des idees?
LoWeN
Hello,
Il semblerait que j ai tire le gros lot...
Plusieurs panne en une en fait...
Alors ca y est c est fait la cochonnerie de vanne egr etait morte -> defaut de puissance (~=71000km)
Pour le reste il semblerait que ce soit le tableau de bord qui soit stresse...
Maintenant j ai les temoins abs/esp et serv allume.
Enfin la voiture est remontee en Belgique par ses propres moyens et sur "l'ordre de renault assistance".
A mon garagiste de jouer avec les pieces maintenant...
LoWeN
Courage....
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
Hello,
Il semblerait d apres mon garagiste que l un des capteurs de l abs soit endommage/arrache...
Quelqu'un aurait deja eu ca?
LoWeN
Message Ven 19 Aoû, 2005 08:08
Hello,
Voila j ai recupere le bel oiseau bleu.
Il fonctionne a nouveau correctement.
La bonne nouvelle c est que depuis le changement de vanne egr j ai l impression d avoir retrouive 20 cheveaux.
Et les lupiotes etait bien due a une capteur abs hs (arriere gauche).
Il semblerait d apres mon garagiste que les capteurs arrieres soient sensible a ce "probleme".
LoWeN
