Suite à la panne du bouton de + vite du régulateur/limiteur, voici ce que j'ai fait et qui fonctionne parfaitement pour l'instant.
Le bouton coute 64 euros chez Renault : il y a les deux commutateurs +/- et marche/arrêt.
- 1 Débrancher la batterie
- 2 Démonter le cache central du volant : inserér un tourne-vis, ou une pige dans le petit trou à l'arrière du volant, pousser vers soi pour effacer le clip-ressort de blocage et soulever (tapoter) le cache vers le haut.
- 3 Démonter le commutateur incriminé (vis Torx) et le laisser au bout de son fil sur le volant.
- 4 Defaire le couvercle du bouton.
- 5 Ecarter les deux petits leviers d'appui sur les contacts et sortir la plaque/contacts en silicone.
- 6 Coller un "confeti" de papier alu sur la pastille à l'intérieur du bouton (ou les deux pour être tranquille) J'ai pris de la colle scolaire. Rabattre le surplus d'alu sur le bouton pôur bien le coiffer.
- 7 Remonter le tout et vous devriez être tranquille.
Les personnes utilisant cette technique engagent leur propre responsabilité
Didier
Laguna 2-120CV -04/2002
