[Laguna II] Synthèse vocale muette [Réglé]
Message Mer 19 Oct, 2005 16:10
Voilà le problème : Lors de message au tableaux de bord, ceux ci sont relayes par la synthèse vocale (niveau carburant, pneux dégonflé, porte ouverte...), mais depuis 15 jours plus rien !! (je ne m'en suis aperçu qu'en arrivant sur la réserve).
J'ai donc vérifie les branchements des boutons à coté des boutons du régateur/limiteur et ESP : ok
J'ai ensuite perdu 1 cm² de peau en vérifiant le fusible de la synthese vocale (il sert aussi pour le réglage automatique des Xénons. Les xénons bougeaient au démararrge, mais j'ai voulu vérifier quand même !!) : ok
Voilà ou j'en suis...que vérifier d'autre ?
Chichi1er...
La gentille dame t'a quité? ou bien est elle seulement aphone?
le HP pour "la voix" fonctionne pour une autre fonction ?
Loïc
Surement une mise à jour forcée de ta Lag en évolution par Renault via ondes hertziennes. :mrgreen:
BMW Serie 3 GT
Message Mer 19 Oct, 2005 18:10
Ah oui, j'oubliais, Carmen s'exprime encore...même haut parleur ou non ?
Chichi1er...
davidisa
essaie ça
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/davidisa.logo-vicks.gif
:lol: :lol: :lol:
David
Même si c'est le même haut-parleur, cela ne peut pas t'aider car ce sont deux bobines différentes. Si l'une des deux est détériorée, cela n'a aucune influence sur l'autre. :cry:
Tux
Tux
Vi mais c'est une bonne info !!
Je vais essayer demain de brancher des hp en lieu et place du hp 2 bobines ;-)
Chichi1er...
tu ne peux pas simplement mettre ton câble d'arrivée sur le HP sur l'autre borne du même HP (elles sont interchangeables) :roll: ?
Espace dci 160
Tu as tenté un ctrl+alt+suppr en débranchant/rebranchant la batterie ?
Il me semble avoir vu sur le forum le sujet de quelqu'un qui a eu le même soucis.
Le boitier de la synthèse de parole est detecté par le tableau de bord à chaque branchement de batterie (c'est du plug&play :wink: ). Peut être que ta lag est devenue amnésique et à oublié qu'elle savait parler et tu pourrais ainsi essayer de le lui rappeller ?
Message Jeu 20 Oct, 2005 14:10
Alors aprés démontage dans les embouteillages : 1 seule fiche sur mon HP...
En outre, lorsque je demande au GPS de parler(+ fort / - fort) le son de l'autiradio se baisse, tandis que quand j'appuie sur le message de bienvenue, le son de l'autoradio ne change pas.
Normal ou non ?Qu'en est il pour ceux dont la synthese fonctionne encore ?
Je vais tenter...mais je n'avais pas envie de devoir reprogrammer les 4 vitres poiur rien ;-)
Merci à tous pour ces conseils !
Chichi1er...
davidisa
David
Loïc
davidisa a écrit:
:wink: Sur les lève vitres implusionnels, il faut reprogrammer la position haute maxi pour le procédé anti pincement quand on débranche la baterie.
BMW Serie 3 GT
davidisa
ah j'ignorais. Merci Loïc :wink:
David
barn
Message Jeu 20 Oct, 2005 17:10
De mémoire, la synthèse vocale n'active pas le "mute" radio. Il n'ya pas de liaison entre le boitier de gestion de la synthèse vocale et la radio.
Pourtant quand elle me cause l'autoradio se coupe et indique "SPEECH"
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
barn
Message Jeu 20 Oct, 2005 21:10
bon, ben, oubliez ce que j'ai dit... :D
Message Ven 21 Oct, 2005 06:10
Bonne info Dark-maul !!!
J'aurais donc un pb électronique...je débrancherais la batterie cet aprem..mais quelquechose me chiffone...c'est le fait que je n'ai qu'une prise (2fils) branchée sur le HP...double bobine ? possible/utile avec seulement 2 fils ?
A+ et merci
Chichi1er...
Non !
Soit tu n'as jamais eu la synthèse vocale, soit nos informations sont erronées !
Tux
Message Lun 24 Oct, 2005 07:10
C'était la solution !!!!! Merci Nicolas !!
Je passe le sujet en résolu, mais des questions me trottent dans la tête :
Pas chez moi : le son baisse/se coupe mais pas de speech en vue : seulement le HP barré en bas du Carminat.
Ma conclusion speech sur les voitures avec synthese vocale sans Carminat et HP barré pour celles avec le Carminat; vous confirmez ?
tuxcarnav a écrit:
Non !
Tux
Aprés vérification : 1 prise avec 2 fil et cela fonctionne. Il est vrai que j'ai plein d'autres prises inutilisées derriere...mais ca fonctionne sans ;-)
Alors qui a raison ?
Je vais tetser quelquechose cet aprem : demander à la madame de parler (Bonjour, je suis l'ordinateur de bord) + le carminat en mem temps (+/- fort)...qui va gagner ? :-D
Chichi1er...
Pour info, j'ai pas Carminat ni Cabase, juste un lecteur CD et en lecture CD ou radio, quand je lui demande de causer ou alors quand elle le fait d'elle même, et me marque speech
Le 2d brochage du HP est réservé au kit main libre si ma memoire est bonne.
Message Mar 25 Oct, 2005 07:10
Merci Thierry,
Je pensais que l'Initiale était pré-installée pour le Kit ML ?
Chichi1er..
Message Mar 24 Mar, 2009 19:03
bonjour je viens d'acheter une laguna estate 2.2 dci de 2002 et mon soucis est la synthese vocale elle ne parle pas
j'ai bien les 2 boutons ainsi qu'un fusible de 10 amp de connecter mais rien ne se passe
a savoir que la personne qui la poosedait avant a rajouter l option du limiteur et du regulateur
es ce que c pour ca qu'il y a les boutons comment je peut saoir si cette option est serie
sinon en verifiant les fusible j'ai vu qu'il y avait une connectique a bout bleu de debranche avec 7 ou 8 files
laguna estate privilege 2.2 dci
