[Laguna II] Siège chauffant
Le siège chauffant conducteur ne fonctionne pas, celui passager chauffe normalement.
Dans les 2 cas le témoin du tableau de bord s'allume
D'avance merci de votre aide pour établir un premier diagnostic.
Message Lun 15 Jan, 2007 19:01
Le fusible est commun, donc pas de pb de ce côté.
Regarde à tout hasard, si le bouton de commande n'a pas un problème, c'est-à -dire (mais je ne le connais pas en détail) s'il y avait une alimentation séparée à partir du siège pour le voyant et une pour le chauffage proprement dit. Autre piste, regarde sous le siège si un connecteur ne serait pas débranché.
Le pire = rupture du chauffage dans le siège.
