[Laguna II] Schéma électrique du pré-équipement GSM
Bonsoir - je recherche le schema electrique du pre-equipement GSM afin d'y connecter un kit main libre bluetooth parrot 3100, quelqu'un a-t-il ça sous la main ??
merci d'avance ::hello_001::
Loïc
Message Mer 02 Fev, 2005 22:02
Affectation du connecteur de pré-équipement GSM :
* 1 -- Mute Radio
* 2 -- + Après contact
* 3 -- + Avant contact (F50 : 20A)
* 4 -- Masse
* 5 -- Haut parleur
* 6 -- Haut parleur
* 7 -- Masse micro
* 8 -- Micro
Pris sur le Tuto de véssisse
BMW Serie 3 GT
manu888
Message Jeu 03 Fev, 2005 10:02
Merci !
ce qui est penible, c'est que c'est impossible detrouver le connecteur femelle sans acheter tout le kit main libre de chez renault......
Donc pas moyen de bricoler sans couper le faisceau...... c'est quand meme penible de pas avoir de societes spécialisées qui commercialiserai ce genre de connecteurs !
d'ailleurs quelqu'un connait le nom du fabricant de ce genre de connectiques ?
c'est pas souriau?
Megane CC 120 dci luxe privilege grise eclipse, sieges avant chauffant, cabasse+navigation gps+filet anti vent et garantie supp de 3 ans kilo illimité
Loïc
J'ai eu un gros coup de bol, car pour un petit pb de capteur de pression de pneu, je suis passé dans une concession à St Nazaire (qui ne m'avait jamais vu) et le mécano était hyper sympa, il est parti dans son fourbi et m'a ramené la cable gratos. Il est pas gentil le gars ????
BMW Serie 3 GT
on trouve le connecteur mais il faut le commander en anglettere
voila le lien http://www.siocommunications.co.uk/Shopping/view_product.php?product=06-114B
a+
LAGUNA 2.2DCI PRIVELEGE CARMINAT
une fois connecte montre nous ce que ca donne,j aimerais prendre le parrot ck3000,sans l afficheur deporte de peur de se justifier a madame ::amour_000:: :lol: :lol:
Merci pour le site ! bon je vais voir quand j'aurai eu mon kit parrot pour voir la connectique.... ç'est pas donné quand meme ! :-)
bon en tapant la réference dans google, j'ai trouvé un autre site qui le vend à 15 LS...... deja mieux...... je continue ! :-)
Pour info voici un echange d'email que je viens d'avoir avec le techicien du site :
Hi Emmanuel,
The 06-114B could be used with a bit of hardwiring to patch it into the
parrot loom, at present we are awaiting release of a new adaptor that would
do away with the parrot loom on the CK3100 and the 06-114B and new adaptor
could be used instead which will be much neater. No eta on release of the
adaptor as yet.
Terry
Sio Communications
3 Bishops Park
Mid Calder
Livingston
West Lothian
United Kingdom
EH53 0SQ
URL - www.siocommunications.co.uk
censure
Phone/Fax - 01506 882566
Hi Terry - Thanks for your prompt reply, I've got the sat nav therefore I
have the speaker ad'hoc. Regarding the radio it's a cabasse audotorium 4*30
W i think. This is an initiale version full option. I had a look on the
connecteur in my car and it seems the same than your 06-114B kit.
Emmanuel
Please respond to
<technical@siocom
munications.co.uk
Hi Emmanuel,
I will need to know your stereo model and whether the car has sat Nav or
not, you may not require an adaptor if your radio has ISO connectors on the
rear, worth while pulling it out and having a look, Cabasse auditorium
models seem to be the only ones without ISO connectors on the radio.
Terry
Sio Communications
3 Bishops Park
Mid Calder
Livingston
West Lothian
United Kingdom
EH53 0SQ
censure Phone/Fax - 01506 882566
Hi - I've just bought a Parrot CK3100 bluetooth handset, I see that you
sell some parrot kit adaptor but not for my car (Laguna 2002), Could you
please let me know if this will be available at some point ?
FYI. I've seen the autoleads 06-114B for my car but I don't know if this fit
to my Parrot equipment.
Thanks for your help,
Emmanuel
Loïc
Message Ven 04 Fev, 2005 23:02
Si j'ai bien compris, le parrot sort sur le cabasse via les connecteurs ISO (une sorte de prise gigogne), le micro quand à lui passe surement pas par cette prise ISO, donc pas de pb pour lui. Je vois pas ce qui t'empêche de piquer la sortie hp sur leur prise iso et de l'envoyer sur le HP intégré. Le hic c'est s'il y pas pas de cable mute qui sort du parrot (peut être aussi sur l'iso) çà coupera pas le cabasse.
Si j'ai bien comris, SOIT tu utilises les connecteur ISO normaux SOIT tu utilises le HP intégré et dans ce cas pas de mute auto.
C'est çà ?
BMW Serie 3 GT
si si, sur les kits Parrot y'a bien un câble de mute dans le faisceau, (en tout cas sur mon CK3000)
J'ai monte un ck3300 sue ma laguna et effectivement des que je recois un appel l'autoradio d'origine se coupe.J'ai juste branche les connecteurs iso fourni avec le kit.
LAGUNA ESTATE DCI 120 CH EXPRESSION 2003 - 15000 km ::malades_008::
As tu connecte ton kit au pre-equipement gsm ??
non je me suis simplement pris sur le connecteur iso de l'autoradio, aucun autre branchement. Le son de l'autoradio est coupe lors d'un appel et la conversation passe dans les enceintes d'origine.
Bonjour - Bon j'y un peu regarder comment on branche ce kit ce WE. j'ai fais un essai et ça marche impec.
Par contre je vois pas où l'on case les boitiers car derriere l'autoradio c'est carrement petit ! de plus je devrais recevoir cette semaine mon autoradio sony avec le boitier (un de plus !) pour conserver l'affichage et la telecommande..... donc là c'est claire que tout ne rentre pas..........
Je pense donc acheter le connecteur pre-equipement GSM et mettre le parrot dans l'acoudoire central.
content de voir que cela fonctionne
pour la place c est vrai qu'il n y en a pas beaucoup, le boitier du kit parrot je l'ai mis a gauche derriere l autoradio il y a un passage qui va directement au tableau de bord et qui est ::malades_008:: assez large pour le mettre.
j'ai pas vue ce passage je vais regarder........
et tu as mis ton ecran où ?
Bon j'ai pas de bol moi, pour l'instant ils livrent pas en France........ par contre bonne nouvelles, leur kit pre-equipement GSM - parrot devrait voir le jour bientot ! Du coup je vais peut etre attendre cela m'evitera de faire du cablage............
voici le mail que je viens de recevoir :
Hi Emmanuel,
We are currently setting up the shipping charges on the online shop, should
be finished by the end of this week, after that point we will be able to
ship to you.
Please bear with us as this is a new venture for us.
Spoke to Autoleads this morning re the new parrot adaptor, eta is 5 -6 weeks
but am pushing them to release some earlier.
Regards
Terry
Pour les kit parrot le ck3300 je peux l'avoir a 330 euros et le ck3100 a 220 euros(pour info).
Pour l'écran je l'ai mis sur la grille d'aération centrale le courant le long du tableau de bord (il rentre dans la jonction) pour le reste du fil je l'ai fait passer ou passe le volant (on ne voit qu'une toute petite partie).
Salut - vas voir sur expansys, les kits sont moins chere de 10% par rapport à ce que tu dis, mon CK3100 m'a couté 204 euros port compris.
* 1 -- Mute Radio
* 4 -- Masse
* 5 -- Haut parleur
* 6 -- Haut parleur
* 7 -- Masse micro
* 8 -- Micro
Bonjour Loïc,
Peux-tu me situer ce connecteur, en as tu une photo ?
JP
Laguna II 2.2 DCI Initiale Aout-2004
Moto Suzuki Intruder VL1500 LC
Loïc
Message Sam 10 Sep, 2005 15:09
http://perso.wanadoo.fr/warp/LagunaII/dci/kitgsm/640x480/16a-passagecablgest.JPG
en jaune la prise et le connecteur près du levier de vitesse:
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3009
BMW Serie 3 GT
manu888
Message Mer 22 Nov, 2006 13:11
Bonjour à Tous -
Je deterre ce topic pour annoncer une bonne nouvelle pour ceux qui ont un kit parrot et une renault pre-equipée GSM.
Comme j'ai acheté un ipod + adaptateur harman Kardon, je revois toute mon installation telephone-sono. Je vend mon sony 5500 + l'adaptateur renault ( https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=19254 )
pour reprendre mon poste cabasse d'origine sur lequel je branche le kit harman via l'adaptateur auxiliaire connects2.
Du coté telephone :
Sio communication vend desormais des kits pouvant connecter un parrot sur le pre-equipement renault. il faut les adaptateurs 06-114b + 06223b. Ceux-ci permetront d'utiliser le mute et le haut parleur de la navigation.
Au final l'installation sera beaucoup plus "propre".
manu888 a écrit:
Par contre je vois pas où l'on case les boitiers car derrière l'autoradio c'est carrément petit ! de plus je devrais recevoir cette semaine mon autoradio sony avec le boitier (un de plus !) pour conserver l'affichage et la télécommande..... donc là c'est claire que tout ne rentre pas.
http://romain.oudet.free.fr/forum/PR/place.JPG
Derrière la forme rouge il y a pas mal de place (pour peu qu'on ai de petites mains pas trop épaisses ! J'y ai casé L'adaptateur pour mon autoradio sony (pour la com au volant + afficheur) le "simulateur de chargeur CD" pour activer l'entrée Aux du poste, le régulateur 12V 2A, et le convertisseur IDE > USB ! voila voila sachant biensur que j'ai l'autoradio sony dans le 1er DIN et un lecteur DVD Rom poser dans le 2eme DIN !
Message Jeu 23 Nov, 2006 19:11
ce sujet tombe bien car sur ma tuture y a un kit que je sais absolument pas comment il peut marcher le revendeur en sait autant que moi j'ai cherche des infos sur internet sans rien trouver je post des photos au cas ou quelqu'un pourrait m'aider
http://img104.imageshack.us/img104/1332/kit1xx7.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/8256/kit2pq3.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/8003/kit3bp7.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/3064/kit5yw2.jpg
Laguna II 2.2 DCI privillege
