[Laguna II] renseignement ajout support catalyseur
Bonjour.
j'ai une question à vous poser concernant le rajout du support du pot catalytique sur le berceau .
ce support est il un silent-bloc ou simplement un boulon+écrou.
Laguna Estate 2,2 dci initiale 2003 117 000 kms
:pense:
Pas comprendre .... il s'agit de quel moteur ???
thoms57 a écrit:
Bonjour.
bonsoir :lol:
le suport est un silent-bloc fixé sur le berceau pour maintenir le nouveau montage de manchon souple livré en pieces detaché ,modification de l'ancien qui cassait frequament: :hum2:
alut
marqué dans sa signature c'est un 2.2l
il s'agit la d'e l'ajout d'un silent bloc entre le berceau et la ligne juste en aval
du cata pour eviter qu'ell se pete au niveau de la soudure
t'a 2 trous a faire sur le berceau si ils y sont pas deja et poser le silent bloc avec la visserie fournie par contre il faut aussi la ligne-cata modifiée (ajout de la pate où tu fixe le silent bloc et manchon souple plus long)
mais il me semble que ça concernait que les esp4 et velsat'
c'est quoi ton probleme?
AumManiPemeHung mes freres!!
merci de vos réponse.
mon probleme est que mon catalyseur fait un bruit de casserole,donc si je le change moi meme j'ai autant faire la modif.
Message Jeu 09 Oct, 2008 07:10
Sujet déjà traité sur le forum.
