[Laguna II] Remplacer uch
Mon UCH ayant pour le peu brulé, je doit le remplacer.
Ma question est donc puis-je prendre un UCH d'occasion d'une autre voiture laguna II ?
Réponse de Renault : non vous devez le prendre chez nous et donc payer...
Je veut donc savoir si quelqu'un sait si c'est possible de changer l'UCH ?
merci d'avance...
Salut, a vois si il s'agit de l'UCH ou du Boitier Fusible et Relais?
Quels symptômes?
tomi
Message Mer 22 Sep, 2010 19:09
L'UCH étant codé il est obligatoire d'en monter un vierge acheté chez renault, afin de le configuré et codé chez renault .
Bonsoir
Sauf si tu trouves une société pour "flasher" et reprogrammer un d'occasion en neuf .
Mais cela relève parfois de la roulette russe :!:
Generalement les mecs qui vendent un UCH d'occasion vende le complet avec les clefs et tout ils vont pas foirer leurs collections
Quels symptômes?
C'est l'UCH (le boitier fusible est intact) il y a eu une brulure sur la partie supérieur et les warning se sont enclenché impossible de les arrêter !
Si je le prend d'occasion (l'UCH) que faut-il que je prenne avec ?
:arrow: sûre à 100% ???? :pense:
tomi
Message Mer 22 Sep, 2010 21:09
Clef, UCH et calculateur.
oui
:+1o: Avec tomi
Message Ven 24 Sep, 2010 09:09
j'ajouterai
UCH Carte, calculateur moteur, et verrou de colonne!
tous les elements sont codés ensemble... si un element differe, ça demarrera pas ;)
