[Laguna II] [REGLÉ] Vibrations !
Ce n'est pas le premier post traitant des vibration sur la laguna.
En fait il y a pas mal de chose que j'ai fait sur la lag ces derniers temps.
- Changement des pneus arrières
- Je me suis pris un gros trou sur cette [@\^ de route, la roue avant droite à méchament tapé !
Symptômes
Je ressens des vibrations lorsque:
- Je roule à 120/130 sur autoroute, la voiture vibre avec un bruit sourd de vibration et c'est rien de le dire. J'ai lu sur ce forum que cela pourrait provenir d'un défaut d'équilibrage des pneus arrières mais j'ai bien l'impression que cette vibration vient de la roue avant droite.
- Lorsque je prends un rond point et que je veux sortir
de celui ci ( virage droite à 40km/h) je ressens une vibration dans le volant pour un angle de braquage bien précis, c'est comme si on avait à faire à quelquechose de voilé.
J'ai pensé au pneu avant droit déformé par le choc.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui aurait bien pu arriver ? :cry:
Merci :)
Laguna II Estate 1.9DCI 120CV Dynamique - 03/2001
130 000 kms
vibration a 120 = equilibrage des pneus arrières ...
sinon, pour ta vibration en virage, je te dirais d'aller dire bonjour chez Mr Rino pour controller ton train avant (voir si une pièce n'est pas abimé en mettant ta voiture sur un pont)
https://informatiquefrance.free.fr/stop-faute.jpg
Ok merci.
Mais le pb c'est que je sens les vibration au niveau du volant sur autoroute.... esperont que ce soit juste un pb d'équilibrage.... :?
Demain j'ai pris rdv dans un petit garage qui va bien (pas chez mr rono), je vous tiens au courant de ce qui s'est passé.
130 000 kms
J'ai eu une aventure similaire il y a quelques années avec une GOLF GTI III. J'ai "mangé" un trottoir dans une courbe à droite avec ma roue arrière droite. :?
Résultat de l'opération : un méchant plat sur la jante qui entraînait une vibration et un bruit identique à un roulement défectueux.
J'espère que ce n'est pas ton cas avec tes jantes en 17" :wink:
(ex-LAGUNA ESTATE INITIALE 2.2 DCI 12/2003 GRIS ECLIPSE qui remplaçeait une ESTATE DYNAMIQUE 1.9 DCI SIDERAL 05/2002)
CLIO I 1.8 R.T
YAMAHA FAZ 1000
Même chose avec ma 19, où je me suis pris un trottoir avec la roue avant gauche. Vibrations entre 120 et 140.
F2N addict
Futur Loganiste 1.6 16v
https://img25.exs.cx/img25/6444/bansms0lw.gif
Le crétin qui a monté une boîte longue sur la 19 TXE devrait être fusillé !
Au "pire" au cas où ce serait la jante qui a pris, y'a-til moyen de la "reparer" sans la changer ??
PS: RDV au garage reculé pour cause d'intemperies de neige ! :| :?
130 000 kms
Et ça ne vibre pas avant ? (90-100 par exemple) ? en concession ils disent que c'est peut être le bras inférieur qui est fatigué.
Laguna Estate, Aubade inside.
Pour info, voici le verdict.
La jante a un gros plat.... ça aurait pu être pire !!
Prix d'une jante silverstone = 200€ TTC
J'éspère bien faire raquer le DDE sur ce coup là, savez vous quel service de la DDE que je doit contacter pour une réclamation ?
Merci :)
130 000 kms
Merci :)
:!: Attention :!: Si ta mésaventure s'est produite sur une Route Nationale c'est effectivement la DDE. Si c'est sur une autre route (CD, CC... ) à voir avec la Mairie du lieu (logiquement...)
CLIO I 1.8 R.T
YAMAHA FAZ 1000
Message Mer 29 Dec, 2004 22:12
Merci pour ces infos... :)
Le PB c'est que ça c'est passé à la limite de deux communes...
Je regarderai tout ca... :wink:
130 000 kms
