[Laguna II] Rajouter un changeur 6 CD en facade
J'ai fait l'acquisition d'une Laguna 2 Phase 2 de juillet 2006. C'est donc la toute dernière :lol:
C'est une Laguna Carminat avec Carminat Navigation Informé 2.
Dans la brochure commerciale dixit "Plus besoin du CD cartographique car celui-ci est recopié dans la mémoire de l'autoradio" sauf qu'en fait il en recopie qu'une tout petite partie... Pas pratique du tout :evil:
Vu qu'il y a un emplacement DIN au dessus du poste (Radio/Carminat) je vais installer le Changeur 6 CD qui va à cet emplacement.
http://img88.imageshack.us/img88/2614/dsc009802cx2.th.jpg
Mais j'ai 2 questions :
- Dés que l'on branche un changeur (ou chargeur VDO par exemple) est-ce que la prise bleu s'active d'elle même ou pas ? Car actuellement, j'ai comme SOURCE : CD -> Radio -> CD (donc pas de changeur/chargeur).
- Si elle ne s'active pas d'elle même, comment faut-il faire ? Car dans le menu EXPERT il n'y a rien. Activation via valise chez Renault ???
Merci.
Je suis intéressé par la référence du changeur pour le mettre au dessus de l'autoradio. Les seuls que j'avais trouvé étaient plus grand. C'est quelle marque ?
Merci pour l'info !
Laguna II 1.9DCI 110 Expression (12/2004)
Normalement, ce n'est pas fait pour un chargeur, mais pour le GPS (l'autre).
Le chargeur en facade est en fait directement dans l'autoradio... donc là, pas certain que ce soit possible...
ProV1
Message Jeu 25 Jan, 2007 19:01
Sur II.1 oui c'est sûr, mais il ne me semble pas sur les II.2.
Par contre, le changeur est effectivement dans l'autoradio, donc à moins de changer l'autoradio, ça parait difficile d'avoir ça en façade.
2.0 dCi inside.
Merci et à bientôt.
Merci pour l'info. Quelqu'un connait-il la référence RENAULT ???
http://i2.ebayimg.com/02/i/000/87/5a/06f2_1.JPG
8200 084 437 voila elle est marquée dans les question reponse sur ebay
Merci et à bientôt.
J'avais vu mais je ne la trouve pas dans les réf renault... Quelqu'un a une idée de prix en neuf ???
Message Lun 29 Jan, 2007 12:01
Voilà, je reviens de chez Renault qui m'annonce que le changeur ref 82 00 084 437 qui se met en façade est à plus de 900€ ( :-? ) mais que sa référence va bientôt changé et que le stock (eh oui, il est en stock) va passer en "stock mort" donc à 50% moins cher :lol2: soit juste 450€.
