[Laguna II] programmation boitier UCH
bonjour, je fais appel a votre savoir, afin de savoir si les UCH (DCI 120) sont programmé pareil ?
j explique, mon frere a une lag2 berline 110
mes parents ont une berline 120
et j ai une estate 120
sur la mienne, j ai fait le montage du regulateur vitesse alors que ca n y ete pas d origine (précablé), et pareil pour celle de mon frere(précablé), par contre celle de mes parents n est pas précablé donc on l a pas monté
a partir de la , je me pose la question , est ce que si je prend n importe quelle UCH+cartes+bloquage colonne et que je monte ca sur n importe laquelle, je récupere les options que j ai d origine ?
ou alors en gros toutes les options disponibles sont elles programmées dans l UCH meme si y a pas le précablage ?
merci pour vos réponses.
il te faudra aussi le calculateur d'injection.
il me semble que l'uch est déjà programé;pour le savoir,il faut lire dedans avec la valise renault!
Salut Astro,c'est quoi l'UCH :?:
Que veux ce sigle :?:
Unité Centrale Habitacle
merci Astro
parfait parfait :o je m 'attendais a un anglosaxon mais non
salut,
cablé ou pas ,le régulateur de vitesse est present et géré exclusivement par le calculateur moteur (injection) mais c'est le tableau de bord qui l'affiche .
de memoire , il me semble que tu devra installer les fils qui vont du calculo moteur vers les volant (boutons + - 0 et M ) , vers le bouton on/off (reg / lim) et vers la pedale de frein (bouton coincidence freinage ) mais celui là je n'en suis pas sûr !
pour le compteur , il affichera ce que sa gamme lui permet sans aucune modif je crois .
il y a un post sur ce sujet .
bon courrage !
passion :
Message Sam 05 Nov, 2011 15:11
Comme le dit bidouill, aucune modification d'UCH n'est nécessaire.
Si le câblage n'est pas présent, tu peux le faire, c'est ce que j'ai fais sur ma voiture.
Il faudra rajouter le bouton butée haute de l'embrayage (si c'est une boite manuelle).
j'avais indiqué la marche à suivre sur mon site.. et sur le topic du régulateur de vitesse :wink:
