[Laguna II] Problemes odb et lumieres de bord
Bonjour a tous,
Je vous expose mon soucis enfin mes soucis.
Je roule avec une Laguna 2 Phase 1 1.8l 16v Dynamique.
J'ai effectuer la vidange avec mon voisin et voila que je ne sais pas comment remettre le conteur "vidange" a 30000km.
J'ai fait toutes les manip vu sur le forum. Quand je reste appuyer sur le bouton ca clignote ( il n'y a que un 0 qui clignote 8 fois )mais ensuite une ligne de petit trait reste ???
En aucun cas je revois les 30000km.Le message d'alerte reste present avec la clé orange.
De plus j'ai aussi des petits defauts, du genre les lumieres plafond restent allumer alors que je roule ( une fois sur deux ) et quand j'ouvre ma voiture a distance mon odb de me dit pu d'inserer la carte ( normalement il l'indique) .
Je tiens aussi a vous dire que je n'ai aucun bouton de remise a zéro sur le compteur meme je n'ai que le bouton e l'essuies glace.
Merci d'avance de vos reponses car c'est urgent.
[/i][/b]
Message Mar 10 Mai, 2011 20:05
=> serrure AVG HS :wink:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-dete..4577-18.html#p227526
Pour le reste :pense:
Slt Chichi1er et merci de ta reponse;
Excuse moi mais que veux dire Avg ???
Si c'est pour les détéction d'ouverture de portes, je pense que c'est pas ca le probleme car tout fonctionne bien de se coter la.
Quand j'ouvre ca s'allume et quand je referme ca s'eteint, c'est juste le plafonnier et les pédaliers mais c'est pas tous les jours c'est rares...
De plus hier j'ai regarder le lecteur de carte et pareil tout va bien a ce niveau la...
Je capte rien.
Je tenais aussi a dire que mon compteur est de phase 1 mais L'odb de Phase 2 ...
Hier j'ai tellement bricoler pour rien que je me suis venger en installant le faiseau des commandes au volant de mon poste au moins c'est toujours ca de gagner.
Message Mer 11 Mai, 2011 07:05
Ca ne coute rien (5 secondes de notre modeste présence sur Terre :P ) d'enlever l'ampoule de la porte AVG (AVant Gauche) pour tester :wink:
Est ce qu' il arrive que les autres portes ne se déverrouillent pas lorsque tu ouvres la porte AVG ?
Est ce que ces phénomènes sont apparus juste après le changement d'ordinateur de bord ? d'ailleurs qu'appelles tu odb ? calculateur ? ou juste l'afficheur matriciel ?
Non les portes se comportent tres bien quand j'ouvre la porte Avg ( merci ).
Odb pour moi c'est l'afficheur matriciel ...
Et Non c'etait normal avant ???
Je vais voir apres pour l'ampoules dans la porte.
apres avoir essayer l'ampoule, je me rends compte que deja c'est pareil mais de plus les lumieres ( rouge et blanche ) dans les portes ne s'allume pas ( aussi bien porte ouverte que fermée ).
Les ampoules ne sont pas grillées les filaments sont niquel.
bon j'ai enlever les 4 ampoules des portes et tout ( en effets ) redevient normal si j'ose dire pour la detection des portes ouvertes et feux allumer, il me reste a voir ou a commander les futur ampoules a mettre a la place.
Et toujours rien pour les messages de mon odb ???
pour les ampoule, met des ampoule à LED ;) j'avais a peu prêt le même soucis sur ma Laguna II.1 de 2001 et depuis le remplacement par des LED, plus de problème ;)
Message Mer 11 Mai, 2011 10:05
Oui c'est normal que les lumières des portes ne s'éclairent plus si tu as enlevé les ampoules des portes :lol2:
Ton problème devait venir d'une autre porte, à toi de trouver quelle serrure déconne :wink:
Effectivement la solution des led fonctionne...celle de supprimer les ampoule aussi (mon cas :mrgreen: ) MAIS jusqu'à un certain point :wink:
Il y a pas longtemps, j'ai du changer une serrure car même sans ampoule la position de la porte n'était plus détectée :hum2:
Je reste sur le fait d'avoir enlevé toutes les ampoules Portes en attendant les Leds.
D'ailleurs si quelqu'un pourrait m'indiquer ou je peux en trouver ( et forcement pas trop chere meme niveau frais de port :mock: )
Et pour en revenir surtout a mon gros probleme, personne ne peut donc avoir une idée sur mon Odb qui me mets toujours " vidange a faire d'urgence" avec la clé orange... :ko:
Sachant comme je vous l'ai dit que le compteur vidange affiche des traits et que si je maintient pour remettre a zéro, il clignote 8 fois avec le numero 0 puis reviens a faire les traits ....
Merci encore et surtout ,pour Chichi1er, de votre aide.
:D
J'attends votre aide ... Please :prie:
Toujours pas d 'idées ??? :$
Message Jeu 19 Mai, 2011 08:05
je te dirais quand j'aurais fais la vidange.
Ton compteur a-t-il été reprogrammé par Renault (ou quelqu'un qui a une valise) pour te le passer en phase 1 ? :pense:
