[Laguna II] Problème voyant anti-pollution
J'ai un petit souci avec ma Laguna. Lorsque je suis au point mort (genre à un feu) au bout de quelques secondes le voyant anti-pollution s'allume (celui en forme de caméra) et le ralenti devient instable, la voiture "tremble". Si j'accélère légèrement pour maintenir le régime au-dessus de 1000tours, le témoin s'éteint. Pareil, dés que je recommence à rouler, le témoin s'éteint après quelques instants.
Connaissez-vous ce pbm? Qu'est-ce que cela peut-être? Merci d'avance pour vos réponses car je dois bientôt vendre cette voiture et j'aimerais savoir si c'est un gros souci ou pas, si j'ai des pièces à changer, si cela va me couter cher...
Laguna estate 2.0IDE dynamique 11/2001, 142000kms.
Merci Ceyal. Je connaissais déjà ce post, j'ai eu droit aussi à la panne en question en 2009...
Mais là c'est encore autre chose, c'est pas le témoin de défaillance injection qui s'allume, c'est celui de l'anti-pollution.
Est-ce qu'on peut augmenter soi-même la valeur minimum du ralenti? Car en temps normal, mon ralenti est à 750trs, quand je la garde au-dessus de 1000 trs, le témoin s'éteint...
J'ai aussi lu sur un post concernant un Scénic avec les mêmes symptômes que ca pouvait être la bobine d'allumage...
D'autres réponses??
Arf
en général (sur IDE je ne sais pas) le témoin pollution clignote quand c'est un problème de bougies/bobines et est fixe quand c'est un autre problème (sonde lambda, catalyseur, electrovanne de canister, peut être EGR sur IDE)
on peut tester les sondes lambda avec un voltmètrecf §4 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet519965.htm ou sans se salir les mains avec un petit boitier ELM327 et un logiciel type scantools ou OBDfacile qui permet aussi en général de lire les codes défaut
Si c'est que bougie ou bobine, c'est plutôt encourageant!!! Et ca rejoint le post que j'avais lu pour le Scénic qui avait les mêmes "symptômes".
Tu as l'air de t'y connaitre un peu, comment tu procèderais pour savoir si c'est une bougie défaillante? Peut-on faire comme sur les "vieilles" voitures, débrancher les bougies une à une pour voir si laquelle fait flancher le moteur? C'est possible de faire ça sur une injection?
Et si c'est une bobine, faut que j'essaie avec une autre bobine?
Désolée, mes questions doivent sembler naives lol mais j'y connais rien, pourtant avec le nombre de pannes sur cette voiture, j'aurais du devenir experte en mécanique!!!
Il ets fixe ou il clignote ton voyant ?
Bougie , bobine ==> le moteur ne tourne pas rond en général donc si tu débranches sur un cylindre OK, le comportement du moteur se modifie alors que sur le cylindre malade ça ne change rien
Le voyant clignote.
J'ai mis aussi un nettoyant pour injecteurs dans le réservoir, ca ne peut pas faire de mal mais pour le moment pas de changement.
bonjour a tous , j'ai aussi ce voyant qui s'allume sur ma phase II 2.0 turbo
par contre ça tourne pas sur trois pattes , enfin je pense pas
le voyant clignote apres etre arreté au feux rouge ou stop . il clignote 10 sec avec le message anti pollution
des que je roule aucun pb
j'ai donc plusieurs question :
1) est ce les bobines
2) si oui est ce facile de les changer soit meme
3) est ce que je dois attendre qu'elle ce mette en securité ou tourne sur trois pattes avant de les changer
4) si je les changes moi meme , dois je passer chez renault pour retirer les codes defaut
merci de votre reponse
laguniste initiale paris 2.0 t de 2005 phase 2
Voyant clignote ==> raté de combustion ==> le plus souvent bobine
Il faut identifier la bobine HS( simple si la bobine est franchement HS et que la voiture tourne sur 3 pattes) et la channger : un point c'est tout
Aujourd’hui au taf j’ai laisser la voiture tourner au ralenti, au bout de 30 sec le voyant c’est allumer, j’ai ouvert le capot et effectivement le moteur de tourne pas rond , il a des raté et le ralenti n’est pas très régulier
Il semble belle est bien qu’une des bobines est défaillante mais laquelle …
Donc est ce que je peux essayer de les nettoyer (nettoyant type wd40) pour voir si il y a des amélioration ?
Si je les changes moi-même , dois je repasser chez Renault pour effacer le code défaut ?
Bonjour ,
Une bobine ne se nettoie pas :wink:
De plus sur les IDE,il n'y a pas une bobine mais un bloc de 4 bobines inseparables.
Donc on change le tout .Ce n'est pas du tout compliqué (je parle par experience)ca coute (du moins a l'epoque) +- 100 €
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Maglem77 a une 2.0T :wink:
Ah oui,mince.Je croyais que c'etait Baribal qui posait la question.
Désolé pour le temps que j'ai fait perdre
Message Mar 28 Fev, 2012 10:02
jvais commander ce midi des valeo ou bosch, enfin pas des sagem :tourni:
