Bonjour à tous
Je suis nouveau proprietaire d'une laguna 2 1,9 dci 120 de 2001. j'ai constaté depuis peut une défaillance de ventillation.
En fait au bout de 15 min environ, l'air pulsé par les oriffices diminue de plus en plus jusqu'à "presque plus rien" et cela meme en augmentant la puissance du ventilateur à fond. je precise que le ventillateur fonctionne parfaitement sans se ralentir (du moins à ce que j'entends). J'ai fait plusieurs tests : augmentation du debit, mode chauffage, mode clim, permutation des zones, recyclage forcé .... toujours pareil. j'ai enlevé le filtre habitacle pareil ... et le volet au dessus du filtre s'ouvre bien automatiquement.
Pour resoudre ce problème il suffit de couper le contact et de rallumer et c'est reparti pour 15min de soufflerie, meme le fait de mettre la clim sur off ne resoud pas le probleme.
J'ai fait diagnostiquer la voiture chez renault "RAS"
Je n'ai pas pu trouver de post reflétant exactement mon probleme
Pensez-vous que ce soit un probleme de volet ou un bug d'uch ?
Cordialement
