[Laguna II] Problème siège électrique passager
J'ai un petit problème de commande de motorisation pour le siège passager. Je précise toutefois qu'il n'y a aucun problème côté conducteur.
Ni le déplacement avant arrière ni l'orientation du dossier ne s'effectuent.
Avez vous des idées ?
Y a t'il un fusible à vérifier ?
Peut t'on outrepasser le système de déplacement électrique en faisant par exemple reculer le siège manuellement (le siège étant en position très avancé), en attendant la remise en fonctionnement des commandes électriques ?
Merci d'avance
Gérard
Laguna II V6 Initiale - fin 2001 - env 50000 kms
alfb59
Message Ven 26 Aoû, 2005 13:08
Si aucune commande électrique du fauteuil passager ne fonctionne, il serait bon effectivement de vérifier tout d'abord le fusible dédié à cela ... (malgrès que je ne suis pas certains que ce soit 2 fusibles séparés pour le DROIT et le GAUCHE)
Ensuite, si ce n'est pas ça, vérifier sous le siège, en accédant par l'arrière s'il n'y a pas un faisceau de débranché sous le siège ?! ... mais bon je peux pas trop te donner d'infos, car je ne connais pas la LagunaII avec sièges élec. ...
:wink:
