Bonsoir…
Voilà je suis à 21000 KM et je commence a avoir de problèmes avec ma laguna II 1.6 16v…concernant le passage de vitesse…
Lors de la révision de 20000Km, le mécano a fait un réglage de l’écran thermique ( la plaque en aluminium se situant en dessus de la ligne d’échappement) après un choc sur un dos-d’âne , suite a son intervention j’entendais un grincement lors des passage de vitesse, ..donc retour chez Renault et le problème a été régler..
Maintenant depuis 2 jours et je ne sais pas si sa a une relation avec ce que j’ai dis plus haut, mais voiture à l’arrêt, moteur en marche si j’essaie de passer la 5eme, et bain elle ne passe pas ; il faut passer la première ou un autre rapport pour la 5eme passe. Et si on débraye il faudra refaire la même opération pour la 5eme passe. Même en éteignons le moteur puis en le rallumant le problème reste.
Je crois même que dés la 5eme accroche en roulant mais ce n’est pas systématique.
Mais moteur éteint, tous les reports passent sont encombre.
Donc j’ai pris rendez-vous pour ce lundi, mais j’aimerais bien avoir un idée sur la nature de problème : réglage des câbles entre le levier et la boite, ou bien l’embrayage ou autres réglages.
Désolé pour ce long message et merci pour vous repenses
La vie est trop belle pour pleurer, et trop courte pour ne pas en profiter
