[Laguna II] Problème démarrage a chaud (1.9 dCi 110ch)
salut par ici, j'ai un soucis avec ma laguna II (non estate, de 2002 110cv 1.9DCi) quand je la démarre le matin elle démarre nickel rien a signaler, je fais genre 5ou10km en gros , jarrete la voiture je fais une course au supermarché par exemple 10ou15min, je viens pour redémarrer elle veut pas je dois attendre 15ou20min avant qu'elle veuille bien démarrer de nouveau, elle le fait pas tout le temps mais genre 1jour sur 2ou3
vous sauriez de quoi ca peut venir ca ? j'ai limpression que quand le moteur est froid elle démarre normalement, mais si le moteur a chauffer (de facon tout a fait normale) je dois attendre 20min env avant qu'elle veuille bien redémarrer, vous avez deja vu ce soucis ?
merci de votre aide
Edit Pedro78200 : Ajout tu tag "Laguna II"
Message Mar 04 Nov, 2014 15:11
Bievenue a toi samy765,
J'ai déplacé dans un post à part entière ta demande car il n'y a absolument aucun rapport entre la j2cmobile et ta voiture!
Modérateur
Message Mar 04 Nov, 2014 16:11
Problème que je pensais avoir déjà lu, mais pas facile à retrouver....
Regarde de ce côté là si tu as eu à intervenir sur les différents capteurs dans le passé
http://www.techniconnexion.com/t28800-renault-laguna-ii-1..rrage-a-chaud-resolu
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
ca pourrait donc etre la pompe de gavage (son alimentation ou un dysfonctionnement de celle-ci) ou alentour (moteur electrique activant la pompe de gavage) comment je pourrais par moi-meme savoir si c'est sa son probleme ?
je n'ai jamais eu a faire aux capteurs auparavant je l'ai acheté il ya pas longtemp, j'y connais rien aux problemes récurent sur les laguna 2
Le démarreur tourne quand elle refuse de démarrer?
sur un sujet peu référencé, tu ne trouveras pas de solution toute faite avec un changement de capteur PMH par exemple
C'est très probablement une connectique foireuse (câble capteur ou connecteur) qui dysfonctionne à chaud
Soit tu réussis à la valise diagnostic (CLIP) à trouver un défaut pour savoir où chercher :idea:
Soit tu vas galérer longtemps pour trouver :-?
