Pour pouvoir utiliser une nouvelle carte, il faut :
- Que la carte ai été commandée chez Renault avec le numéro de série du véhicule (toutes les cartes vendus sur internet sont inutilisable)
- Que la carte n'ai jamais été appairée sur un autre véhicule (mais par contre si elle as déjà été appairée sur ta voiture pas de problème)
Ensuite il faut aller chez Renault avec l'ensemble des cartes du véhicule. Au moyen de la valise Diagnostic, il apprendront l'ensemble des cartes présentée.
Les cartes non présentée lors de l'appairage seront désactivée, et ne fonctionnerons plus.
Carte trois bouton, non, ce n'est pas obligatoire
, seulement tu perdras la fonction ouverture/fermeture main libre (si celle-ci fonctionne encore actuellement
Le code immo, je ne voit ce que c'est. Le seul code que l'ont peut avoir c'est un code de sécurité à rentrer dans la valise de diag pour appairer les cartes. Mais ça c'est le soucis de ton agent Renault qui devras ce le procurer sur l'intranet Renault
Ce que peut faire ton agent Renault avec la valise diagnostic c'est de consulter les état du système d'ouverture/fermeture.
Il peut ainsi regarder si le signal de la carte est reçus, et si il est considéré comme correct.
