[Laguna II] Précision sur le radar de recul
Savez vous si la fréquence du bip-bip dépend de la distance.
A combien de distance d'un obstacle le bip devient-il continu ?
Merci d'avance
Laguna II evolution 1.8 privilège
Merci d'avance
C'est écrit dans la notice du véhicule mais je crois que c'est 20 ou 25cm ce qui est trop à mon goût mais bon. :o
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Message Jeu 19 Fev, 2004 13:02
Merci d'avance
Idem..20/25 cm...mais c'est rés pratique une fois que tu as assimilé les 20cm...tu t'y habitues !!
Chichi1er...
en osmose avec chichi1er, une fois les 20cm bien assimilés tu te gares au cm.
Pour les étourdis, il y a un Booooum quand il reste plus rien :roll:
Sur l'estate, un "écran" de recul permet de voir à 20-30 cm de l'arrière.
Ce n'est pas aussi fiable que le radar, pas aussi précis (quoi que) mais c'est entre 5 et 10 euros et en plus, comme cela "colle" par capilarité, tu peux le retirer et même le mettre sur un autre véhicule ;)
fiftie
Message Jeu 19 Fev, 2004 18:02
excellent!!!! :lol: :lol: :lol:
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Les premiers bips se font entendre à partir de 1,5m et les bips sont continus à environ 20 cm.Une chose qui est bien aussi c'est qu'il protége les cotés du pare-choc car il détecte a environ 10 cm sur les cotés.Sinon il est rapide à détecter car lorsque quelqu'un passe derrière la voiture il sonne en continu quasiment aussitot.
Laguna dci 120ch Dynamique 03/2001
Il auraient du prévoir un autre bip lorsque la distance devient négative :lol: :lol:
Tioobs
Tioobs
Bah, moi j'ai mon premier probleme electronique... mon radar de recul ne fonctionne plus toujours.
Quand je met la marche arriere, ca fait un premier bip court (normal) suivi d'un bip long plus aigu.... (pas normal celui la)
Au début, je pensait que ct paske la voiture était sale.. mais apres lavage,ca marche tjs pas....
Snif...
A++
peut etre une saleté insérée dans les capteurs ultra sons, les as tu examinés de prets; Ca m'est arrivé 1 fois un poil de brosse des rouleaux de lavage s'etait coincé dans le leger espace et ça suffisait pour foutre le caillon.
Message Ven 20 Fev, 2004 12:02
J'ai po regardé non....
mais vu l'état de la voiture apres le ski, ca m'etonnais pas que ca ne marchait pas ;)
Je regarderai ce soir....
Sinon, j'ai aussi un capteur de pression qui fait des siennes..... ca clignotte quasiment a chaque demarrage pendant 5 minutes le temps que le pneu chauffe je pense. mais des fois ca reste allumé. C toujours sur le meme pneu.. c un peu lourd....
A++
