[Laguna II] pompe de gavage [Réglé]
bsr j'ai changer ma pompe de gavage et ma voiture ne demarre toujours pas, quand je souffle dans le reservoir le gazoil passe et a la valise aucun probleme detecté
salut
pourquoi tu as change ta pompe de gavage a l origine?
est ce que tu as de la pression rail?
regime moteur?
syncronisation?
Bib30600 a écrit:
salut
regime moteur?
syncronisation?
je tapais sur la pompe de gavage pour demarer la voiture jusqu'au jour ou el n'as plus voulu fonctionner, j'ai donc decider de la changer. tout a l'air de bien tourner sur la voiture sauf l'arriver du gazoil. Qu'est ce la pression rail regime moteur ? syncronisation? je taper aussi sur mon electrovanne ?
Message Jeu 03 Mai, 2012 10:05
était-ce vraiment un problème de pompe de gavage ? et pas un problème électrique :pense:
ps : il existe le bouton "répondre", il est inutile de citer le message précédent dans ton message :wink:
j'ai branché l'ancienne pompe en direct sur une batterie elle n'a pas réagi. Est ce que se serait un cable? je y avait pensé j'en ai sorti quelqu'un mais ils ont l'air bon, j'avais penser aux relais ou un fusible idem. le probleme c'étais surtout pour le demarage apres je pouvais faire des bornes sans soucis!!!! et la encore la nouvel ne s'amorce pas g pensé a un capteur mais lequel?
qu'on soit bien d'accord, le branchement en direct sur la batterie est provisoire :wink: (c'est un coup à foutre le feu à la voiture ;) )
donc si l'ancienne pompe semble HS, l'avez vous ouverte pour regarder la partie électrique
nan je n'ai^pas regardé mais meme la nouvelle il ne se passe rien
salut
ben tu dis que la valise n a rien dit
donc ok pas de defauts remontes
mais il y a aussi lecture etats et parametres du vhl
oui malgres ce que certains peuvent croire
la valise ne nous dit pas la pieces qui est defaillante
mais juste un circuit defaillant (en cas de remonte de defaut)
et des fois il n y aucun defaut...
donc c est a nous de chercher (dans les etats et parametres) ce qui ne va pas
j'ai oublié le voyant anti demarrage reste allumé
Message Jeu 03 Mai, 2012 13:05
ha bah voilà le problème..
si ton antidémarrage reste actif.. forcément qu'il va pas te permettre de lancer le moteur :aieu:
oui mais a quoi sa peut etre due puisque au debut le voyant été éteint et comment le desactiver
PS ma carte clé ne fonctionne que pour demarrer la voiture je ferme manuellement est ce possible que celle ci soit defaillante je n'ai qu'une carte
Message Jeu 03 Mai, 2012 14:05
hum... pour désactiver l'antidémarrage.. tu prends la voiture, tu la fous sous une presse hydrologique.. et CRACKKK et hop et voilà.. (même technique que pour couper le téléphone d'un mec qui fait du bruit au cinéma..)
Plus sérieusement.. tu ne trouveras PERSONNE sur ce forum, pour te dire comment on désactive l'antivol d'une voiture :wink: bien que ça puisse t'être utile, ça pourrait aussi servir à une personne mal intentionnée pour voler des voiture..
Je pense que si déjà en mettant ta clef dans la fente.. ton antidémarrage ne se désactive pas, il faut déjà regarder du coté de la carte.. seule solution.. apporter la voiture sur un plateau chez Renault et demander à ce qu'il te refassent une clef (entre 150 et 230€..)...
inutile de démonter toute la voiture.. tant que ta carte ne fonctionnera pas.. rien ne partira sur ta voiture
Utiliser la clef de secours, tous les jours.. tu vas finir par ne plus pouvoir l'utiliser.. la serrure n'a pas été prévue pour un usage intensif :wink:
Tu devrais en profiter pour refaire faire une 2ème carte (si la première te permet de démarrer la voiture).. ça sert toujours.. et ça évite de se retrouver comme un con si par mégarde on la fait tomber dans un caniveau :aieu:
je ne ferme jamais mes portes avec la clé de secours je demarre seulement le vhl sinon les 2 clé sont naze je ne peux fermer mes portes qu'en manuelle
je viens de regarder la voiture j'entends la pompe elle a l'air de fonctionner mais la voiture demarre pa
Message Jeu 03 Mai, 2012 16:05
Voir ce que j'ai dit plus haut...
inutile de démonter toute la voiture .. quand l’électronique dit "ne pas démarrer"
tant que ton voyant "anti démarrage" sera allumé .. pas la peine de voir plus loin..
bon j'en deduit comme vous ,un probleme avec la carte ou l'anti demarage .mais normalement qu'en l'anti demarage est en route en ne devrait pas entendre le moteur tourner. pensez vous que renault peut reactiver la panne sans qu'il me dise il y a cette piece ci a changer ou celle la!! et oui savez ou ce trouve le coupe circuit sur cette laguna impossible de le trouver merci, c la version expression annee 2002 boite 6
oui derniere question est ce que l'antidemarage peut empecher la pompe de mettre en route? mais activé le moteur . je c je n'est pas le choix d'aller chez renault mais je souhaite en savoir un peu plus pour mon experience personnel
est ce que l'antidemarage peut empecher la pompe de se mettre en route?
Si ton voyant est eteind non
non justement le voyant reste rouge sans clignoter quand je met la carte
Message Jeu 03 Mai, 2012 19:05
j'ai vraiment l'impression d'écrire en chinois
me lisez vous ? :pense:
::malades_012::
l'antidemarrage empeche t il la mise en route de la pompe de gavage?
Si le voyant reste fixe quand tu essayes de démarrer -> pas de communication avec le calculateur d'injection, si t'as pas un minimum de notion en électricité pour faire les contrôles qu'il y a à faire amène là chez renault... t'as regarder tous les fusibles (dans le moteur) c'est suite à quoi que ca fonctionne pas?
j'ai été chez renault c pas les clés est ce possible que le moteur soit hs?
salut
tu as ete chez renault pourquoi faire?
je l'ai avait eu o telephone pour leur expliqué que le moteur se lance aprés il s'arrete et le voyant rouge reste allumé ils m'ont dit de venir reprogrammer les cartes, j'ai fait appel à un depanneur et finalement le garage m'appel et me dit que les cxartes clés sont détectées mais ils ne trouve aucune information. Du coup ils ne savent pas d'ou vient la panne. je ne sais pas ce que sa peux etre, sa peut pas etre le moteur qui est HS?
Message Ven 11 Mai, 2012 07:05
pourquoi le moteur serait mort ..
c'est l'antidémarrage qui bloque quelque part.. enfin moi, je dis ça.. je suis pas spécialiste...
Changes de garage
sa y est voiture sortie de chez renault donc se qui bloqué le demarrage c'était un cable en dessous des fusibles et relais qui été mal serré et merci pour vos reponse Cordialement
ptdr
heureusement que tu n as pas change le moteur...
oui surtout qu'on m'avait dit que le moteur était HS
Message Ven 18 Mai, 2012 12:05
je fesais reference a ce justement ;)
