D'abord, je dois dire que ce forum est génial ! Je suis épaté de la foule d'infos qu'on y trouve. Encore qu'a bien y réfléchir, je me demande si je n'aurai pas du tout lire avant d'acheter cette voiture...
En fait, j'étais déja au courant de la mauvaise réputation des LAGUNA II car j'ai plusieurs collègues qui en on, tous avec des boites 6 neuves
Mais bon, je suis tombé sur une voiture de démonstration qui correspondait exactement à ce que je cherchais : Laguna II Ph2 Estate Confort Dynamique 1.9 Dci 120 du 04/05, 12500 km, option radar de recul (il me manque juste le rétro electrochrome, mais j'ai lu des trucs la dessus).
J'espère donc que les problèmes ont été réglés sur les Phase 2...
De toute manière, je vais prendre une garantie étendue (si quelqu'un a un jugement la dessus, je suis preneur, notamment concernant les éventuelles exclusions)
J'ai déja lu pas mal de sujets et je me pose quelques questions.
-D'abord, j'ai le passage 2nde- 3ème qui "accroche" (ca ne craque pas). En ce moment, ca caille un max chez moi, et si la boite est plus chaude, ca va mieux. J'ai, dans une moindre mesure le même problème sur 3eme-4eme. C'est "normal" ou ca augure déja de futur "joutes" avec le concess...
-Ensuite, mes plaquettes avant sont déja bien entammées (il doit rester 7mm de garniture). J'ai un collègue qui a un Scenic II avec le même moteur et il se plaignait déja du problème. Nous venons tous les deux de voitures PSA sur lesquelles les plaquettes tenaient 2 à 3 fois plus. On fait toujours les mêmes trajets (montagne il est vrai) et nos anciennes voitures étaient sensiblement de même poids et même puissance. A 85 euros le jeu de plaquette, c'est dur à digérer. Dans tous les cas, je les changerai moi même, vu leur faible resistance, je mettrai bien de l'adaptable mais j'ai peur pour la garantie. Si quelqu'un a des infos...
-J'ai un bruit agaçant, genre feuille morte, qui vibre vers l'arrière de ma portière. Si quelqu'un a eu le cas...
-J'ai des capteurs de pression sur les roues. J'aimerai bien avoir un second jeu de jante pour mes pneux neige, mais on m'a dit que même si je les équipées des bonnes valves, il faudrait que je passe chez Rono à chaque changement pour "réaffecter" les valves aux récepteurs. Si quelqu'un peut me confirmer et me donner une idée du cout.
Par avance merci
