Un turbo qui siffle ( trop ) n'est pas normal
Cela peut venir de 2 choses:
1 soit un déséquilibre de la turbine du au jeu des paliers, c-a-d que ta turbine n'est plus parfaitement horizontale ou verticale et qu'elle penche un tout petit peu, donc résistance du passage de l'air augmentée, donc sifflement plus important
2 soit tu as une prise d'air ou fuite sur ton circuit d'admission
Tu peux mesurer le jeu de ta turbine en défaisant la durite d'admission d'air vers ton turbo.
Comme dit précédemment, si ton échangeur n'est pas renforcé, vires-le
Si tu as déjà le modèle adéquate, un bon bain au trychlo ou autre dégraissant du commerce avec rinçage soigneux t'évidera de le changer.
cordialement
