[Laguna II] Pb éclairage intérieur
Quelqu'un peut-il m'indiquer la position du relais d'éclairage intérieur temporisé REL18 (repére 311) dans le boitier fusibles/relais d'une LAGUNA II 1.6 essence 2001.
Je ne le trouve pas sur les revues techniques.
Merci d'avance.
Il (K45) se trouve dans le boitier éléctronique multifonction qui lui se trouve dans le boitier fusible/relais a gauche dans la planche de bord protégé par le fusible F5 (15A)
Merci pour l'info, quand tu parles de boitier électronique multifonction veux-tu dire que c'est dans l'unité centrale habitacle qui est "pluggée" sur le boitier fusible/relais.
ce relais K45 est-il facilement accessible car je souhaiterai le retirer pour vérifier si c'est lui qui provoque la destruction du fusible F5.
Info complémentaire j'ai déja débranché les 2 plafonniers et retirer les lampes d'éclaireurs de bas de planche de bord et de bas de portes avant sans succés.
Message Mar 11 Sep, 2012 19:09
Je ne sais pas si il est facilement accessible mais d'après mon schéma, il se trouve bien dans le boitier fixé sur l'ensemble fusible/relais.
