[Laguna II] panne de radars de recul
salut a tous,
voici la panne du mois : plus de BIP BIP en marche arriere !
hier, lors d'une ultime marche arriere, le BIP BIP des radars de recul s'est enrayé, a grésillé et depuis plus rien.
j'ai regardé au niveau du fusible mais comme il est commun a la clim et au feux de recul et que ces derniers fonctionnent; ca ne vient pas de ca.
Est ce une panne connue, est ce que quelqu'un a déja eu droit a cette panne ?
je vous lance un S.O.S.............merci
laguna II estate dynamique 1.9dCI 120cv 2001 110.000kms (turbo et rotules changés)
Salut a toi
J'ai eu un souci avec mon radar de recul, lorsque je passais la marche arriere, j'avait un bip aigu de quelque seconde et plus rien. Resultat un capteur HS. Pour info losque le radar fonctionne et que tu met ton doigt dessus tu ressend des petit tremblements.
En branchant la valise il arrive a savoir quel defaut est présent et même quel capteur fou la merde
Esperant t'avoir eclairer.
Ex : Laguna II Estate DCI 120 Privilège Gris Eclipse 135 000 Km 12/02
Ex : C5 2.2 HDI 136 Exclusive BVA
Ex : Mondéo 2.0 TDCI 115 X-Trend
Now : BMW E39 530D 193cv
apparement, je n ai pas beaucoup de succes.
est ce que c est une panne rare ?
sinon, petite question supplementaire, est ce qu un seul radar defectueux met les trois autres hors service ? ou non
Et quelqu un sait il ou se trouve le relais ou boitier electronique qui commande et gère les radars de recul ?
Le boitier qui gere est derriere la trappe d'acces au ampoule de feux arriere droit dans l'aile.
Dans mon cas un seul capteur était défectueux et bloquait tou le systeme de radar.
Tu as peut être en effet une défaillance du calculateur autonome...
Espace V INITIALE PARIS
stefbas a écrit:
salut a tous,
J'ai eu exactement le même problème avec ma laguna : il s'agissait juste du buzzer situé dans le coffre et pas du tout des capteurs.
lagunaïte aigüe enfin guérie...
Octavia 2 Elegance TDI 140 + Xénons : TDI powa!!!!!!
https://informatiquefrance.free.fr/sms/banniere-bleu.png
Pour info sur mon octavia, quand je me suis fait rentrer dedans, un capteur a été arraché mais les autres étaient intact, mais le système entier s'est mis en rade...
merci a tous pour vos réponses.......
une petite précision: le buzzer se trouve ou ?
A priori dans le coffre du coté gauche... Apparemment il faut démonter la garniture du coffre pour l'atteindre mais je ne suis pas sûr et je n'ai pas essayé non plus...
je suis allé un peu plus loin dans mes investigations, je me suis collé l'oreille a chaque radar (moteur démarré et marche arriere enclenchée) et j'entends un leger TIC TIC a chaque fois.
Donc, à priori, les radars fonctionnent toujours.
Puis j ai démonté la trappe arriere droite du feu pour avoir acces au boitier de commande des radars de recul dont voici la photo.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/stefbas.boitier_radar_1.jpg
mais pas de trace du buzzer, ni dans la trappe droite ni dans la trappe gauche.
Est qu il est intégré au boitier (peu probable vu qu il est totalement fermé) ?
donc pas plus avancé pour l'instant........
De mémoire le buzzer était du côté gauche... Mais plutôt vers le fond du coffre.
ok donc il faut que je degarnisse le coté gauche du coffre, je suppose ?
J'imagine.... encore une fois je n'avais pas vu comment ils s'y étaient pris!
j'avais essayé de le faire proprement pour démonter le changeur CD situé aussi à gauche dans le coffre et je n'avais pas réussi!
ok merci, mais avant de tout démonter je vais me le faire confirmer chez renault
a+
Message Jeu 25 Mai, 2006 20:05
Le bruiteur se trouve à gauche. Il y a peut-être un problème de réglage, mieux vaut voir Renault avant de te lancer trop loin.
Extraits de chez Renault :
AVERTISSEUR SONORE
DEPOSE
Déposer la garniture intérieure de coffre côté gauche
(consulter le chapitre carrosserie).
Débrancher le connecteur.
Déposer les rivets plastiques de fixation.
REPOSE
La repose de l’avertisseur sonore ne comporte pas de
particularités.
Remplacer les rivets plastiques par des rivets
classiques.
Le volume et la tonalité de l'avertisseur sonore
peuvent être modifiés ou inhibés avec les outils de
diagnostic.
 à l'aide des outils de diagnostic NXR, Clip ou
Optima 5800,
 sélectionner et valider le système "aide au
stationnement",
 sélectionner et valider le menu "commande",
"CF001 : volume bruiteur",
 sélectionner et valider "CF 006 : tonalité bruiteur".
 Contrôler la bonne configuration par le menu
"lecture de configuration".
