[Laguna II] Moteur laguna II 2.0 16v bruyant !
Bonjour! j'ai achetée une Laguna II 2.0 16v il y a un an, (occasion) modèle 2002 mais mise en circulation en 2004, bon, mon problème avec ma Laguna c'est le matin, lorsque je démarre on dirait un diesel vieux, et quand je circule j'entends un grand ronflement au coté droit du moteur surtout au ère et 2eme vitesse, mais passé 1 heure j'entends plus rien ( même si que le moteur est devenue bruyant pas comme avant il était super silencieux ),, faut noté qu'il y a six mois j'ai changé le joint culasse la pompe à eau, 8 soupapes ( elle contient 16) et la chaîne de distribution,, MERCI de votre aide,
Message Ven 23 Sep, 2011 14:09
Chaine de distribution sur le 2.0 16V?
Déjà ce n'est pas un F4R... un 2.0IDE (F5R) ?
Morex
F4R ou F5R = courroie :wink:
je voulais dire courroie de distribution, lol
salut
y a pas le dephaseur la dessus?
claquement pendant environ 10 sec apres le demarrage?
il faut aussi penser aux supports moteurs.
à droite il est sur le dessus du moteur (en tout cas sur la version turbo) et quand il est fatigué le bras tape sur le cadre tôle du support.
avec les vibrations à froid pour moi, cela faisait un bruit de diesel jusqu'à un bruit de pot d’échappement cassé.
Megane IV GT 08/2016 (achetée en 2018) 45 000 km
ex: Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 185 000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
je vous remercie enormement c juste, c le support moteur qui faisait ce bruit, merci encore de votre aide,, svp juste une autre question,, j'ai le volant qui est devenue dur pendant le stationnement, c comme qu'il n'y a plus de direction assistée et quand j'ai fait tourné le volant vers la droite ou la gauche, il y a le temoin '' STOP'' et le temoin qui indique la batterie qui s'allument, à votre avis est ce que c'est la courroie de l'alternateur et l'assisté ou la batterie qui est devenue faible,?? merci encore!
Message Ven 30 Sep, 2011 22:09
Déjà vérifier la tension de courroie axs et la changer si d'origine.
