[Laguna II] Montée en température moteur assez lente
Ca fait quelques jours que je constate que la montée en température est assez longue... je sais qu'il fait assez froid en ce moment, mais je n'ai pas le souvenir que la montée à température normale était si longue, même en hiver...
Le niveau d'eau à l'air d'être correct.
La pompe à eau et le thermostat ont moins d'un an (suite à mon joint de culasse de ce début d'année).
Est-ce que quelqu'un a une idée et peu emettre des hypothèses ?
Merci ;)
Laguna II Estate 1.9DCI 120CV Dynamique - 03/2001
130 000 kms
Résistances de chauffage de l'eau peut être H.S.
ouai et aussi la clim en auto qui te fou la ventil à fond, cela pompe énormément de chaleur sur le moteur aussi...
Merci pour vos réponses :)
La clim est coupée donc ça ne devrait pas venir de ça je pense...
Est ce que le fait que la resistance peut etre hs peut entrainer un danger pour l'auto (moteur) ?
130 000 kms
Non aucun :wink:
MErci beaucoup, voilà qui est rassurant ! ;)
130 000 kms
Tu ne mets pas le chauffage en route?
Thermo reglé à 21° été comme hiver ;)
130 000 kms
Ou les relais de commande qui font des misères.
Laguna Estate, Aubade inside.
Message Ven 16 Dec, 2005 22:12
ou le calorstat bloqué en position ouvert...
Je pense comme Accordiola1, ton calorstat a un probleme.
Pour verifier:
tu mets en route, moteur froid et tu laisse tourner au ralenti, puis tu mets la main sur la grosse durite qui va en haut du radiateur.
Si tu sents que la temperature augmente doucement c'est que le calorstat
est mort.
Tu peux aussi controler la difference de température entre la durite qui part vers le radiateur de chauffage et celle citée precedemment.
La durite du chauffage monte en temp tres vite et l'autre non.
Message Lun 19 Dec, 2005 15:12
J'ai pensé effectivement à ça également mais bon tout le toutim à moins d'un an !!
Mais si mon calostat était resté ouvert, je devrais me cailler un moment dans l'habitacle non ?? hors ce n'est pas le cas !!
De toutes facon je l'amène ce soir pour les niveau, je leur poserai la question à 1€ pour voir ! ;)
Merci beaucoup ! :)
130 000 kms
