[Laguna II] Monte chargeur CD
Quelqu'un saurait-il s'il est possible de monter un chargeur CD en facade sur une Laguna 2 et qui soit compatible avec l'autoradio d'origine.
Si oui, à quel prix ?
question subsidiaire : quelles sont la marque et le type de l'autoradio et du chargeur RONO ?
Merci et Bonne année à tous (et à toutes). :lol: :lol:
Demie reponse: oui les postes RONO (montés sur Lagunas) sont pourvus de connexion pour le montage d'un chargeur. Par contre je ne sais pas quel modele on peut connecter et ou d'autres se fournir que la boutique RONO.
Depuis longtemps les modeles montés chez RONO en bas et milieu de gamme sont des philips remaquillés. Je ne pense pas que ça ait changé et je me demande meme, si les postes estampillés CABASSE n'en sont pas egalement.
Dixit les vendeurs de chez Nauroto, il y a des Philips et des VDO si je me souviens bien mais, comme tu dis, Philips semble avoir remporté le gros du marché ;)
Moi j'ai monté un VDO, mais il y a aussi le Philips et d'autres encore qui sont compatibles. Je pensais monter un modèle en façade qui se place juste au dessus du poste, mais le pris est presque double par rapport au chargeur classique. J'ai fini pour acheter un VDO CHA 602S chez Norauto pour 243 euros. Je l'ai placé au dessous du siège coté passager. Ma voiture est équipée en origine du sistème Cabasse Auditorium
Ex Laguna Estate dci 120 Dynamique - Juillet 2001 - gris agathe
Toyota Avensis 1.6 16v SW Sol - Février 1999 - aucune panne en 131.000 kms!!
Message Jeu 01 Jan, 2004 12:01
Paolo, pourrais tu me dire si les autoradios Cabasse sont équipés de sorties RCA (pour le branchement d'un ampli) ?
=>réponse aprés démontage...pas de prises RCA..comment brancher un ampli alors ??
VDO CHA 602S : ça ressemble aux références Alpine !!!
Chichi1er...
Oui.Il existe un chargeur en façade de marque VDO qui se monte juste au dessus de l'autoradio. Il y en a peut être d'autre...
Il faut compter au moins dans les 200-250 €. J'ai une vieille doc (d'avril 2002) avec les prix. Je vais essayer de la retrouver.
D'apres toi Nicolas, les postes montés sur les RONO sont fournis par VDO?
lesquelles ?
pour info, en 1953, les 4CV - en première monte - étaient équipées en Clarion 8)
-------- Réponse d'un autre forum ---------------
ATTENTION LES GARS (et LEMIT en particulier!!!!)!!!!
NE DONNEZ PAS DES FAUSSES INFORMATIONS AUX AUTRES : ne donnez que des informations dont vous êtes sûr !!!!!!
réponse à schrek : ton autoradio est un 22DC479/62 de marque philips.
Il en existe d'ailleurs 2 modèles. Un à chargement CD direct (grosse merde : made in hongrie!!!) et un à chargement CD en rotation (système anti-rayure - fonctionne bien : made in france !!!!).
Si tu le retires de son logement (en utilisant des u ou des clous ...), tu pourras analyser les connecteurs au cul du poste et lire sur les étiquettes la version du poste (si tu le débranches, penses à avoir ton code ...).
Il y a en tout 4 blocs.
Un bloc horizontal A (alimentations - 6 pins qui sortent du poste sur 8 possibles)
Un bloc horizontal B (haut-parleurs - 8 pins qui sortent du poste sur 8 possibles)
Un bloc vertical D (télécommande + afficheur déporté - 5 pins sortent du poste sur 7 possibles)
Un bloc horizontal C (chargeur CD - 0 PINS SUR 10 POSSIBLES !!!!!!)
Pour cette série "anciennes" d'autoradios installés dans les Renault à logement rectangulaire, il y a 4 modèles :
* le 22DC449/62E : autoradio cassette "simple" (2 HP - ne pilote pas de chargeur CD)
* le 22DC459/62F : autoradio cassette "moins simple" (4 HP - ne pilote pas de chargeur CD)
* le 22DC 459/62E : autoradio cassette "encore moins simple" (4 HP - pilote chargeur CD)
* le 22DC479/62 : autoradio CD (4 HP - ne pilotte pas de chargeur CD)
Ces références correspondent à des références d'autoradios "rectangulaires". Il y a des équivalents pour les Méganes "normales" et Scénic (façades arrondies).
A l'époque, Renault n'a pas jugé bon de demander à Philips de concevoir un autoradio CD qui fasse chargeur CD.
Les autoradios de cette époque utilisent un bus D2B pour dialoguer avec le chargeur CD.
VDO DAYTON ne commercialise quee des chargeurs dialoguant sur bus numérique !!!!
LES CHARGEURS CD FONCTIONNANT SUR BUS D2B NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES CHARGEURS CD FONCTIONNANT SUR BUS NUMERIQUES et inversement.
Les chargeurs fonctionnant sur bus D2B sont des chargeurs Philips (réf 4 disques : 22RC047, réf 6 disques : 22RC026, réf 10 disques : 22RC032).
------- source: forum-auto ----------
Oups ! J'avais fait une erreur : il fallait lire chargeur de marque VDO et non autoradio de marque VDO :oops:
je voudrais monter une chaine hifi philips de renault 25 sur une safrane est-ce possible
Salut à tous,
je prends le post avec un peu de retard.
J'ai un petit soucis: je possède un chargeur 4 CD Philips 22RC047 (à monter en façade juste au dessus de l'autoradio d'origine) que j'avais monté sur ma Laguna 1. Il s'était branché sans problème sur l'installation d'origine et était commandable depuis le sattellite. Hyper pratique même si seulement 4 CD.
J'ai essayé de le brancher sur ma nouvelle Laguna 2. L'autoradio Cabasse Auditorium possède bien la prise adéquate pour connecter le chargeur mais celui-ci semble ne pas être reconnu par l'autoradio. (pourtant le chargeur est alimenté car les CD sont reconnus).
Comme lu dans d'autres posts, j'ai regardé dans mon menu "avancé" s'il y avait la possibilité d'activer l'entrée AUX de l'autoradio, mais cette fonction n'apparait pas.
Quelqu'un sait-il s'il y a une manip à faire pour "déclarer" ce chargeur à l'autoradio ?
Merci d'avance.
IL n'est probablement pas compatible (pb de language de ocmmuncation)avec les nouveaux postes montés par RONO. Tous les postes montés sur Lagunas et estampillés Tuner-list ( 4w15K7, Ax15w CD, et cabasse mono CD 4x30W), sont fournis par VDO ( Ce coup si l'info est verifiée). Pour adapter un autre changeur , il faut passer par une interface, mais le plus dur est de trouver les infos . Je recherche du matos, et RONO ne sait pas repondre, FEU Vert décline carrément. Seul NORAUTO reste en piste pour l'instant. La connexion reste analogique, par contre il semble que les nouveaux Cabasses (4w40 avec changeur en facade fonctionnent avec un bus numérique). Pas simple tout ça!
Message Mar 25 Mai, 2004 10:05
Merci pour ta réponse rapide.
Il ne me reste plus qu'à re-ranger mon chargeur (snif!).
