j'ai connu ce probléme deux fois :
une fois réparé sous garantie
capteur remplacé gratuitement
de nouveau hs un an aprés (c'est normal :même date de fabrication = sensiblement même durée de vie malgrés stockage )
une fois hors garantie
prix du capteur +- 100€ donc je l'ai réparé moi même
et il fonctionne toujours depuis plus d'un an et demie et a mon avis il fera la vie de la voiture
comment je l'ai réparé ?
il faut demonter le capteur situé sur le retro droit puis couper les deux fils noirs (au remontage on les ressoudera puis on isolera avec de la gaine thermo rétractable comme indiqué dans la procédure renault pour le remplacement )
une fois le capteur démonté et les fils coupés ,il faut arriver a séparer la coquille en plastic qui entoure la résine dans laquelle est noyée la sonde (et sa résistance de calibrage)
j'ai réussi en tortilant le capteur puis en l'écrasant moyennement entre chaque face a l'aide d'un étau pour faire déformer la résine et décoller la coquille .C'est pas évident mais j'y suis arrivé
on peut aussi peller la résine en détruisant la coquille en plastic mais aprés il n'y a plus de moule pour la résine neuve .
ensuite ,quand il ne reste plus que le bloc de résine dans lequel est noyé le capteur ,il faut débarrasser le capteur et sa résistance de cette résine :
l'idéal serai de connaître un diluan capable de faire fondre la résine (les composants ne risquent rien :verre+porcelaine+cuivre) mais je n'ai pas trouvé ce diluant (qui doit pourtant éxister) donc j'ai PATIEMENT gratté toute la résine autour des composants avec un cutter et une dremel (mini perceuse) .
lorsque les composants sont dégagés on remarque que les deux fils sont sertis avec les pattes de la sonde et de la résitance en parralléle et que c'est ce sertissage qui déconne
il suffit donc de couper au niveau des sertissages puis de ressouder deux fils sur les composants et c'est réparé
il ne reste plus ensuite qu'a noyer le tout dans du mastic type "pate a joint " pour etancheifier le tout
c'est ici que la coquille plastic récupérée est bien utile car on la remplie de pate puis on introduit les composants que l'on noie dedans la pate qui remplie la coquille et que l'on laisse durcir
c'est pas évident mais c'est faisable
