Bonjour à tous, je me permets de venir vous voir car je possède un Estate 1.8L 16s de 2001 avec 165000 kms équipé en GPL.
Je rencontre un problème, que ce soit a l'essence ou au GPL. Donc cela ne viens pas du gaz!!!!
Le matin quand je démarre ma voiture et que je part à froid, celle ci a la peche et je trouve presque les 118 cv du 1.8L. Par contre dès que le moteur chauffe, j'ai une perte de puissance.
Je vous donne un exemple: à 50 km/h en 3ème j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur et la voiture a du mal à monter dans les tours. On ressent comme une vibration lègère qui freine l'auto. Ce n'est pas facile a expliquer mais la voiture possède 80 cv en MODE CHAUD
Je suis allé voir mon petit garagiste preféré et je lui ai parlé des bobines. Il m'a dit que si j'avais une bobine HS j'aurais la voiture sur 3 pattes.
Par contre on a passé à la valise et j'ai une différendce de valeur sur les cylindres.
Sur les cylindres 1et3 j'ai une valeur de 1850 env et sur les cylindres 2et 4 j'ai une valeur de 1500. Est ce cela qui puisse apporter le problème?
Il y avait cela aussi d'indiqué:
-Défectuosité capteur de température d air
-Défectuasité Capteur de pression de suralimentation.
Pour mon mécano, ce serai peut etre le capteur de pression.
Je suis septique sur ce point.
A vous de me donner votre avis.
Merci par avance.
Florent
LAGUNA II ESTATE 1.8L 16s GPL 170000KMs
