[Laguna II] Main libre fonctionne plus
Après des recherches sur le forum, je n'arrive pas à trouver d'équivalent à mon problème.
Voila quand je veux ouvrir les portes en main libre rien ne se passe idem pour le coffre.
Le seul moment ou j'ai un semblant de fonctionnement du main libre c'est quand j'ai une porte d'ouverte, que j'appuie sur "lock" et que je ferme la porte, là j'ai le klaxon qui retenti. Alors j'ai remarqué que cela ce produisait presque immédiatement une fois la porte fermée.
Alors que lorsque la fonction marché correctement il fallait que je m'éloigne d'au moins 2 ou 3 mètres.
A savoir que j'ai vérifier la pile interne (3v environ) 8)
Quelqu'un à t-il une piste? :prie:
Espace IV Alyum plus 175cv carminat 2007
Message Mer 30 Avr, 2008 23:04
Bonjour, merci tout d'abord ;)
Qu'elle année ta lag ;) :D
2001
bonjour , carte 3 boutons HS :-?
ma 3ème vient de me lacher :evil: et moi je lache l'affaire :...:
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
La première fois que j'ai amené la voiture pou ce problème la carte a été vérifié par renault et c'est OK
Il y a un méga topic sur la carte main libre et son accu interne, il faut que je retrouve le lien.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
ProV1
Message Ven 02 Mai, 2008 08:05
Ca doit être celui-là :pense: :wink: .
A confirmer que ça vienne bien de la carte...
2.0 dCi inside.
oui c'est bien à ce topic que je pensais, il y a dessus une multitude de rensiegnements.
je l'ai déjà épluché mais rien qui correspond à mon problème
:crazy:
Message Sam 03 Mai, 2008 19:05
J'ai eu le même problème : vérifie que les lampes situées dans les portes fonctionnent. Si l'une d'entre elles ne s'allume pas remplace là. Le problème vient de là...aussi bizarre que cela puisse paraitre. Il y a d'ailleurs un topic à ce sujet.
J'ai remplacé ces ampoules par des leds et depuis ras.
